DmitriySC
Только начинаю ремонтировать мониторы, поэтому могу что-либо упустить.
Пришел монитор, не включается. Заменил электролиты на плате БП (кроме большого), пара была вздутых. ШИМ тоже поставил новый.
Теперь включается с задержкой - около 30 сек. Напряжение постепенно растет от 2,5 до 5 вольт, старт после достижения 5В. При отсоединении шлейфа, идущего к матрице, напряжение стабильно 5,0 В., подсветка сразу стартует.
С матрицей греется этот конденсатор
IMG_0003.jpg 74 КБ Скачано: 2405 раз(а)
dima644
А теперь замени "большой кондер".
На время можеш подбросить не 100мкф, а поменьше - для проверки хватит, или 2 штуки последовательно из любого компового БП
ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2011
И проверь терморезюк(зеленый, круглый справа от кондера), а также маленький электролит возле оптопары |
DmitriySC
Проверю.
Кстати, забыл - слышно свист. |
TE
DmitriySC, правила надо соблюдать, даже новичкам. Какие конденсаторы были вздуты?
Цитата: | С матрицей греется этот конденсатор |
Какой такой этот? У него нет позицинного номера? |
DmitriySC
C819, C829 вздутые были. Греется C829.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 13:15
Поменял С809 - тот же результат. На обратной стороне вот что есть
Резистор, КМК R818, номинал 100 Ом. - досталось от прошлого ремонта монитора (убило грозой)
IMG_0010-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
150.28 КБ |
Просмотрено: |
338 раз(а) |
TE
Цитата: | Поменял С809 - тот же результат. | Может C829 стоило бы ещё раз поменять? Он греется даже с отключенной матрицей?
На обратной стороне обычный ремонт обычного халтурщика, приведи пайку в порядок, отмой грязь и замени резистор R818 для красоты на SMD. В какой цепи он стоит? Тип U801?
Начинай проверять матрицу. |
DmitriySC
Без матрицы холодный. посмотрел детальки на матрице, конденсаторов пробитых не нашел, а больше даже не знаю, что смотреть.
U601 - SG6841, в терминах не очень - образование не то. Цепь Sense ШИМ, я так понимаю - цепь защиты по току? SMD не поставить - дорожки вырваны. Номинал нужен. Где-то видел фотку, но там лишь часть его видно и начинается с 20х. |
TE
Образование дело наживное, но не стоит допускать таких ошибок - в С829 пишешь 0 вместо 2, U801у тебя U601.
Не знаешь как называется цепь, так можно написать один вывод соединется с хххх, а второй с уууу.
А левый пятак под R818 есть на фото. |
DmitriySC
U601 признаю - опечатка, а C809 - это он и есть. Большой на входе 120uF*400V.
С829 дважды менял. |
LESHIY
Леший форума
проверте стаб питания, от 29, 30, 31 ноги шлейфа на контроллере матрицы
там случайно apl1117 нет? |
DmitriySC
LESHIY писал: | там случайно apl1117 нет? |
Есть на плате, от которой идет шлейф к матрице.
На плате самой матрицы нет. |
Lenchik
Ток который греется стоит неправильно. Полярность перепутана похоже. Или неисправный поставили. Конденсаторы в импульсные БП надо ставить качественны. По крайней мере нельзя ставить с максимальной температурой 85° только с 105.
Не держать нагрузку может из за маленького конденсатора который стоит рядом с оптопарой. |
DmitriySC
Еще раз заменил конденсаторы - опять на новые. Заработал. Всем спасибо. |
