Acer 1716 не работает БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #1 от 11/05/2011 14:19 цитата
Состав БП: ШИМ SG6841SZ, ключ K3562. На данном этапе ремонта не работает БП. Занижено выходное напряжение +12V. Без нагрузки оно составляет +7V, с нагрузкой (лампочка 12V) падает до +2V. При этом раздаются щелчки (похоже из силового трансформатора). Питание инвертора откинул (без эффекта). Выходное напряжение +5V в норме. Если выпаять дроссель, через который идёт питание +12V на инвертор, на стабилизатор 7812 и далее на цепи обратной связи, то БП работает, выдавая +13V и +6V. Прошу помощи.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 11/05/2011 14:27 цитата
Tocha_62, матрицу откиньте, и проверте напруги еще раз
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 15:31
видать не правильно прочитал пост, нагрузка сколько ватт?
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #3 от 11/05/2011 14:58 цитата
LESHIY писал:
матрицу откиньте
Откинул всё, что можно.
LESHIY писал:
Нагрузка - лампочка 12V, 3 свечи, сопротивление нити накала 3 Ом. Получается, потребляемая мощность лампы 48W. Я её всегда использую для проверки БП моников, БП ноутбуков и БП ATX.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/05/2011 15:29 цитата
Tocha_62 писал:
Ну это вовсе не так,3 свечи это 3 ватта,а что она дает 3 ома,дак это в холодном состоянии.
bogomol65
Сообщение #5 от 11/05/2011 15:45 цитата
Tocha_62 писал:
После дроселя подсаживается,чип возможно какой накоротко пробило..
Возьми от ПК питатель и подай с него +12 через 10 ОМ реостат,сразу увидишь где запахнет.
Это коротышь явный.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #6 от 11/05/2011 15:45 цитата
Не поленился, замерил ток потребления лампы при U=12V. Ток потребления лампы равен 0,4A, отсюда мощность лампы не 48W и не 3W, а 4,8W. Я ошибся всего то на целый порядок. улыбка Извиняюсь.
bogomol65
Сообщение #7 от 11/05/2011 16:24 цитата
Tocha_62,прозвони шину,ищи короткое,может проц .
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #8 от 11/05/2011 16:33 цитата
bogomol65 писал:
может проц
БП включаю отдельно от всего, т.е. БП в данный момент не подключен к MB. Питание от инвертора тоже откинул. Короче, один голый БП включаю. Короткого не обнаружил.
bogomol65
Сообщение #9 от 11/05/2011 16:42 цитата
Tocha_62, Короткое не в БП,пробило деталь у тебя, по 12 вольт шину смотри.
Подключи от внешнего источника 12 вольт,говорю же,свой питатель не тревожь,не включай.
По шине 12 вольт после дроселя у тебя где то прогорело накоротко,возможно проц.
Боишься подать через реостат ток ампер пять,отпаивай детали и мерь
Подать можно с ИБП от ПК там 12 ровно и до 10 ампер легко.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #10 от 11/05/2011 16:46 цитата
Я сначала БП ремонтирую, потом дальше видно будет.
Виктор Т.
Сообщение #11 от 11/05/2011 16:58 цитата
b]Tocha_62[/b], по 12 вольтам проц не может быть, это же для инвертора питание. В инверторе коротыш. Ты бы разместил качественные фотки плат с двух сторон, легче было бы советовать.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:01
Tocha_62, вот очень интересная для тебя ссылка по ремонту мониторов, в том числе и Acer 1716 - http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16113
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #12 от 11/05/2011 17:06 цитата
Виктор Т. писал:
Tocha_62 писал:
Или я вас не понимаю, или вы меня понять не хотите.
В БП однозначно проблема. Причём здесь инвертор? Я питание от инвертора +12V откинул сразу.
bogomol65
Сообщение #13 от 11/05/2011 17:13 цитата
Tocha_62, исправный БП у тебя,но можешь продолжать
Виктор Т., я не говорю,что 12 вольт на проц идёт прямо буквально,коротыш в цепи 12 вольт,инвертор или конвектор это уже автор нам сказать должен,а он питатель теребит.Читайте правильно.
Делал я подобное,посему и советую уверенно,и даже свой метод описал уже.
Виктор Т.
Сообщение #14 от 11/05/2011 18:25 цитата
Tocha_62, предположу, что твой БП не держит нагрузку. Сетевой кондёр проверял? Проверь монитор от внешнего БП (например от компьютерного), как тебе и советовали уже выше.
bogomol65
Сообщение #15 от 12/05/2011 01:52 цитата
Виктор Т., повнимательней,он пишет 0.4А мерил,а я ему советую не питатель подкинуть,а прожечь шину +12 вольт,ибо по ней просажено.
Tocha_62, отключи всё и на шину 12 вольт через реостат,амперметр подавай ПЛАВНО ток,сразу увидим сильный нагрев,далее по смыслу ищем пробой.Ток достигает 5 ампер при прожарке,электролиты сразу взлетают,камни просто нагреваются,15 минут на всё,а главное не надо кучу резисторов поднимать.
Если думаешь,что питатель,то опиши заново свою проблему с измерениями.
Ясно скажи при каком токе 12 вольт просаживаться начинает и что нагревается при этом.
