Samsung 710N - белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 18/05/2011 10:32 цитата
MJ17ASKN/EDC
На долю секунды появляется изображение и заливает белым. Подкинул шасси - виновна LCD-панель (CLAA170EA07). На плате панели преобразователь питания запускается на полсекунды и замолкает.
Коллеги, может кто поможет вылечить этого "трупа" ?
ninagora
Сообщение #2 от 18/05/2011 12:13 цитата
Какой преобразователь на панели не MAX1518ETJ ? Тему подрехтуй.
_SIN
Сообщение #3 от 18/05/2011 12:24 цитата
на преобразователе маркировка AAT1107
INTREPID
Сообщение #4 от 18/05/2011 12:37 цитата
_SIN, а проверь-ка smd конденсаторы на плате LCD панели.
_SIN
Сообщение #5 от 18/05/2011 13:12 цитата
INTREPID, совет конечно интересный, их там полторы сотни, и как именно проверить? Если имелось в виду конденсаторы на выходе преобразователя - то на КЗ и явную утечку они были проверены в первую очередь, все звоняться как в норме.
Алексей.Л
Сообщение #6 от 18/05/2011 15:31 цитата
Нашёл у себя в записях:
LCD панель CLAA170EA 07
С прогревом белый экран, сильно греется Q203 UMT3906 SOT-23 (MARKING CODE R2A). Поменял катушку L201 4R7, не помогло. Поменял Q203, поставил FMMT3906 SOT-23 (MARKING CODE 2A), работает, транзистор сильно не греется.
_SIN
Сообщение #7 от 19/05/2011 15:53 цитата
транзистор Q203 не греется, выпаял, прозвонил - ничего подозрительного.
victor_loza
Сообщение #8 от 10/08/2013 17:40 цитата
`Тоже самое было. Снял стекло и увидел сгоревшие дорожки на верхнем строчном дешифраторе
