Acer AL 1511S гаснет подсветка (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
DmitriySC
Сообщение #1 от 22/05/2011 11:36 цитата
При включении подсветка "фонит" красным, через 5-7 сек. гаснет (изображение есть). Поменял лампы местами - светить стал почти белым, но через 25-30 сек. начинает "вздрагивать" все изображение с периодичностью ~5 сек. и появляется мерцание ламп.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Правильно ли я понял, что лампы на замену?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 22/05/2011 11:43 цитата
/Правильно ли я понял, что лампы на замену?/
Скорее всего так и есть! А другие лампы подкинуть не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 11:45
И для начала проверить БП...литы например заменить...напруги померить...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 11:46
И ещё почитать ТУТ http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 22/05/2011 13:00 цитата
DmitriySC писал:
Это и есть ключевая фраза. и ответ одновременно. В случае если более ничего не "упущено" - меняй светилки.
На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
DmitriySC
Сообщение #4 от 22/05/2011 13:10 цитата
Только начинаем ремонтом моников заниматься - мож чего и торможу где-то.
Электролиты стараюсь сразу же менять, и пофиг на внешний вид - уже один раз было, что визуально целые, а после замены все запустилось.
Электролиты поменял, цешкой побегал по плате, вроде пробитого ничего не нашел. Единственное, что не понятно, как мне показалось - на выходе 4,5 и 17 В. Но в цешке батарея сдохла - завтра заменю и перепроверю (правда, на плате не написано - сколько должно быть и вообще там измерял или нет, хотя другого места для замера я не нашел).
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 22/05/2011 13:37 цитата
DmitriySC, вам же уже сказали, что лампы менять и только менять
пока лампы не подкините неочем говорить
DmitriySC
Сообщение #6 от 22/05/2011 15:28 цитата
LESHIY,
А я и не сопротивляюсь - завтра понедельник, там и проверим.
DmitriySC
Сообщение #7 от 23/05/2011 09:13 цитата
Подкинул лампы - заработал нормально.
Всем спасибо.
