ViewSonic VX715 OSD нормално картинка искажена
  Список форумов » TFT-мониторы
alfa156
Сообщение #1 от 26/05/2011 17:59 цитата
3.3 V ok
2.5 V ok
MST8131B
24c16
24co2
Входные сигналы VGA в норме !
ПК монитор определяет !
Может кто сталкивался ???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 26/05/2011 18:59 цитата
как искажена?
фото можно?
alfa156
Сообщение #3 от 26/05/2011 19:50 цитата
Завтра кину !
Нет белого ,красного, Тянучки,Нет контраста ,замыленно и тд !!!
alfa156
Сообщение #4 от 27/05/2011 10:35 цитата
Картинку кинул !
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 27/05/2011 11:39 цитата
alfa156, вы меняли что нить в монике?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 12:42
и вот эта засветочка с краев не красного цвета?
alfa156
Сообщение #6 от 27/05/2011 17:20 цитата
Менялись беременные литы в бп ! 24с16 перекидывалась с другой платы , обе платы ведут себя одинаково !
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 27/05/2011 17:26 цитата
чет такое ощущение, что питалово нечистое
и такая аура появляеться при севших лампах, но она обычно красноватого цвета
alfa156
Сообщение #8 от 27/05/2011 17:32 цитата
Питалка чистая смотрел осцилом !3.3 и 2.5 !Не лампа у меня 2 таких тела !!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 28/05/2011 09:17 цитата
alfa156, матрицу значит подкидывал?
alfa156
Сообщение #10 от 28/05/2011 15:54 цитата
Ну да подкидивал тоже самое ! Разве бывает при плохой матрице OSD нормално а картинка нет ?Большое подозрение на скалер MST8131B!
dima644
Сообщение #11 от 28/05/2011 22:20 цитата
А шлейф матрицы не трогали случаем? Очень похоже на обрыв(или плохой контакт).
ДОБАВЛЕНО Май 28 2011
В меню выберите "настройка цвета"
По цвету полосок будет видно, что и цвет OSD не в порядке.
И еще при включеном мониторе отсоедините панель кнопок.
alfa156
Сообщение #12 от 30/05/2011 14:51 цитата
Замена скалера помогла !!!Решено !!!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 30/05/2011 18:59 цитата
/Замена скалера помогла !!!Решено !!!/
/Питалка чистая смотрел осцилом !3.3 и 2.5 /
Схему не смотрел, но разьве на скалере не 3,3 и 1,8 вольт должно быть? недовольство, огорчение Нечто подобное попадалось, лечилось заменой стабов 1117-ых...
