Samsung 943BW включяется и тут же пропадает изобр. (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
tovirus
tovirus
Сообщение #1 от 03/06/2011 15:10 цитата
Привет всем. Меня попросили соседи заниматься ихним монитором, хотя я им сказал что нету опыта. "Ну хотя-бы пробуй!"
Моник запускается (на кнопку ON/OFF реагирует), даже появляется изображение(нормальное) на секунду. Но тут же ищезает, хотя напряжений в 5В и 3.3В присутсвуют и светодиод светит как в рабочем режиме. При вскрытий обнаружил подозрительные кондеры по питанию и в районе инвертора. Поменял на аналогичные (3 шт). Но ничего не меняется. Потом пропаял все подозрительные на холодную пайку и разьёмы нa лампах. Бесполезно. Можете посоветовать, куда дальше копать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 03/06/2011 15:35 цитата
проверить инвертор, подкинуть исправные лампы, проверить напряжения осциллографом
TE
Сообщение #3 от 03/06/2011 17:28 цитата
tovirus, в первую очередь прозвонить вторичные обмотки трансформатора(ов) в инверторе и сообщить результат измерения. Обязательно писать модель платы БП с инвертором, типы транзисторных сборок, микросхемы ШИМ, трансформатора(ов).
tovirus
tovirus
Сообщение #4 от 03/06/2011 17:31 цитата
Вопрос к знатокам: Можно подключить лампы (не снимая их) к другому инвертору (исправный), а те лампы - к этому инвертору, и запитать оба монитора?
Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 16:48
Плата инвертора Suntronix SIP-W19MK(A,B,C,D)
Транзисторы SMD-шные, ШИМ OZ9939GN + какой-то (наверно сборка) транзистор STU309D (5 ног)
Трансформатор TMS92903CT
INTREPID
Сообщение #5 от 03/06/2011 17:54 цитата
tovirus, Код модели монитора? Ну когда вы научитесь приводить максимальное количество информации...Ведь чем её больше, тем быстрее и по существу можно получить помощь.А то получается поиск иголки в стогу сена.Сюда зайди http://monitor.espec.ws/section33/topic176608p20.html
tovirus
tovirus
Сообщение #6 от 03/06/2011 18:05 цитата
LS19MYKEBQ/EDC Этот что-ли?
Наёмник
Наёмник
Сообщение #7 от 03/06/2011 21:07 цитата
Не забивай себе мозги, "фирменная" болячка Самсунгов, на форумах много про это написано, меняй транс в инверторе. У самого 2 моника Самсунговских, недавно один так крякнул и ожил после замены транса.
igor0302
igor0302
Сообщение #8 от 04/06/2011 08:14 цитата
Наёмник писал:
Не забивай себе мозги, "фирменная" болячка Самсунгов, на форумах много про это написано, меняй транс в инверторе. .
не факт улыбка у широкоформатников, у ламп, также часто холодные концы отваливаются
а вообще транс проверить, прозвонив ВВ обмотку проблем вроде нет
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 от 04/06/2011 10:37 цитата
/не факт у широкоформатников, у ламп, также часто холодные концы отваливаются
а вообще транс проверить, прозвонив ВВ обмотку проблем вроде нет/
tovirus писал: Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом
Явно сдох танс...сопротивление вторичек на TMS92903CT = 1.36 кОм......http://monitor.espec.ws/section33/topic176608p20.html
igor0302
igor0302
Сообщение #10 от 04/06/2011 10:41 цитата
Виноват, не прочел улыбка
tovirus писал:
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 04/06/2011 10:43 цитата
Кр. Вован, нормально это
tovirus
tovirus
Сообщение #12 от 04/06/2011 10:45 цитата
Такой експеримент сделал: Разобрал полностью моник. Матрица отдельно, лампы со стекляшкой отдельно. Потом питал лампы меняя их местами, и заметил что в нижний груп разъемов лампы светятся тускнее, а в верхний груп обе светятся нормально. Я думаю что транс виновник. Можно ли пока ставить какой нибудь кондер на 47пф х 3кВ? смущен и между какими выводами?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 от 04/06/2011 10:47 цитата
можно но скорее придеться защиту отключить
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 11:49
помимо транса там еще кондеры есть
tovirus
tovirus
Сообщение #14 от 04/06/2011 11:04 цитата
Я менял верхние кондеры с нижними и ничего не меняется. Тут все указывает на транса. Скажите плззз как подключить кондер?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 10:05
и если необходимо как отключить защиту?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 от 04/06/2011 11:15 цитата
LESHIY писал: Кр. Вован, нормально это
Простити, нормально что? Это - /Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом/?
Разница в сопротивлении ВВ обмоток не должна быть больше 10 Ом...инача транс на списание...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 04/06/2011 11:21 цитата
Кр. Вован, чет в 20 ом я не заморачиваюсь, обычно защиту отключаю и видно становиться, тот же самый перегрев
хотяя.................... возможно вы и правы
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:22
OZ9939GN
tovirus
tovirus
Сообщение #17 от 04/06/2011 13:48 цитата
Блин, как на зло нет такого кондера. (47пф/3кВ). Уже в понедельник. А по поводу защиты - это 7я нога?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:49
Аааа, извиняюсь - это 12 нога. Я так понимаю отключить ее?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:54
Да там не только 7я, 12я там и 6я и 5я (ISEN, VSEN, OVP, SSTCOMP) ооо целая система
TE
Сообщение #18 от 05/06/2011 20:36 цитата
В пятницу делал SM 2032bw, отключалась подсветка через несколько минут, потом быстрее. Разница в сопротивлениях вторичек была практически такой же. Замена одного трансформатора решила вопрос. Не понравились импульсы на выходах FAN7311 то широкий, то слишком узкий.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 от 05/06/2011 22:19 цитата
tovirus, можешь просто таймер задержать, уже видно будет
tovirus
tovirus
Сообщение #20 от 08/06/2011 12:01 цитата
Я просто не знаю, вот так можно? Отключать верхняя часть транса идущая в МС, и ставить кондер не соединяя лампу? Кстати был сегодня на рынке, у них вообще нет таких трансов, сразу сказали "Х*рос два надёшь...". Так что хотелось бы запускать его хотя-бы с одной лампой
принцип
