igor200987
Монитор NEOVO F-419 сначала был белый экан ,подсветка работала.Было заниженое питание на плату матрицы 4,7в,предохранитель целый.Посоветовали подать 5В на плату матрицы,изображение появилось.
Model:F-419
S/N:CAF19EOA50801292
Матрица MVA AU Optronics M190EN02 V2
МВ GM998 VL-905 REV:1A (Service Manuals не нашел ,такая же МВ на Acer AL922 manuals прикрепил)
на ней процессор-скалер GENESIS gm5120
Память 24LC16B
Блок питания CM998 VI-902 rev.2 -шим-контролер SG6841 ,на одной плате с инвектором , инвектор построен на OZ960GN.
В блоке питания поменял все электролиты.
Отредактировал.
Керамический конденсатор спалил по невнимательности.После замены электролитов плохо промыл платы ,в результате остались частички припоя.Конденсатор поменял.Промыл все заного.
Напряжения замерил:
12в -на инвектор
3,3в -на кнопке включения
5в -на МВ
Фото МВ http://s57.radikal.ru/i155/1106/36/be7257e6cc1d.jpg
Монитор работает минут 40 и изображение пропадает белый экран.Заниженое питание на плату матрицы так и осталось 4.7 вольта.При отключеном шлейфе на плату матрицы 5v.Отключаю кнопкой и сразу включаю опять работает минут 40.
На плате матрицы ничего не греется,проверил термобумагой.Писали что так можно определить КЗ.
Просаживают питание наверное керамические конденсаторы на плате матрицы.
Схема Neovo F-419 только матрица другая,платы те же.
al922sg.rar 2.58 МБ Скачано: 1218 раз(а)
NeovoF-419.PDF 2.9 МБ Скачано: 2635 раз(а)
DARK_GSM
если заменишь..то поидее должна проявиться таже неисправность что и до возгорания ёмкости |
igor200987
Монитор работает минут 40 и изображение пропадает белый экран.Заниженое питание на плату матрицы так и осталось 4.7 вольт.Отключаю кнопкой и сразу включаю опять работает минут 40.
На плате матрицы контрольные точки не обычной маркировки
5V1 +4.4V(должно 5v)
VCC1 +3.4V
VCOM1 +5.17V
VCOM2 +5.17V
XVCC1 +3.2V
GAVCC1 +3.2V
AVDD1 +12.6V
VGH1 +28V
VOFF минус-6V |
gavs
igor200987,
Питание матрицы коммутируется полевым транзистором (нетрудно отследить по дорожкам на MB). Деградация китайских транзисторов со временем - не самое редкое явление. Немного реже бывает повышенное падение напряжения на включённой в цепь питания матрицы фильтрующей катушке (У ACER это U8 и L4). Также имеет смысл исключить падение питания на шлейфе, измерив его на разъёме MB и на матрице. При заниженном питании DC-DC конвертор на матрице имеет право отключаться. |
Кр. Вован
igor200987, Ключ питания матрицы менять не пробовал??? Что с напряжением до ключа? |
igor200987
Ключ питания матрицы Q3 -2SC2411K.До ключа на колектор приходит 5v.После включения на колекторе 0v ,на выходе 0.65v.Далее по схеме на полевик U6 SI9435 приходит 4.94v ,но далее перед катушкой L4 и электролитическим конденсатором C61 47u25v уже -4.85v.Менять электолит?На разъеме на шлейф матрицы те же-4.85v.Падение напряжения на шлейфе матрицы с 4.85v до 4.4v.Разве такое возможно ?Шлейф прозвонил обрыва нет.
Поменяю шлейф отпишусь. |
TE
igor200987 писал: | Ключ питания матрицы Q3 -2SC11K.До ключа на колектор приходит 5v.После включения на колекторе 0v ,на выходе 0.65v. |
И как это понимать? Если трудно понять работу схемы из двух транзисторов подачи питания на матрицу, то надо было сделать увеличенное фото верхнего правого участка платы, а не всей платы, на которой ничего не видно.
На мой взгляд неисправность матрицы. |
igor200987
Заменил шлейф,на старом были подгоревшие контакты по 5v.На плате матрицы на контрольной точке 5v1 +4.8v (было до замены шлейфа +4.4v).При отключеном шлейфе на плату матрицы,стабильные 5v на разъеме шлейфа МВ.Не могу найти КЗ.Проверил керамические конденсаторы на КЗ термобумагой и прозвонил .КЗ не нашел. На плате матрицы ничего не греется.Монитор работает,время покажет .
Пока не решено, не нашел что просаживает напряжение.
Монитор работает 4 суток не выключаясь. |
