medic2003
Подсветка пропадает не регулярно, может проработать и час и пять часов, выключение и включение помогает, как только начинает пропадать то выключается почти сразу ~ 5-7 сек. после включения. потом поле нескольких перезапусков может опять час проработать.
Светодиод питания горит.
Напряжения 5 и 12 v - 5.1 и 12.7 соответственно, все электролиты проверены - в норме. Проверял монитор на отрытом корпусе работает без проблем, как только собрал тоже самое.
Инвертор собран на TL4941, ничего обгорелого вздутого, а также не пропаянного на плате не замечено |
TE
medic2003, в данном разделе почти каждая вторая тема - ремонт инвертора, читай, не хочется повторяться. Ремонт инвертора начинают с проверки качества ламп и основных компонентов, одного осмотра не всегда бывает достаточно.
В данном случае большая вероятность сдыхающей лампы. |
З.Игорь
Ещё конденсатор в БП чиповый подкорачивает, около м\с шима стоит где нибудь - тоже пропадать подсветка будет именно нерегулятно. Прогреваешь паяльником поочередно + Frezer и найдешь |
Wassaby
Лампам (или лампе ) кирдык Снимай стекло и все сразу станет ясно. |
