silver00
Все чаще и чаще стала выключаться подсветка экрана дисплея ноутбука. Перед выключением слышится, как искрит в левом нижнем углу дисплея. Там же греется, когда искрит. От туда же запах озона. Работать можно только когда яркость подстветки выставлена на минимум или чуть больше. При увеличении яркости искрит сильнее, после чего подсветка выключается.
Нагрев, к сожалению, привел к тому, что треснула пластмасса задней крышки и передней рамки в "больном" углу экрана.
Ноутбук Samsung Q45, 2009 года
Матрица модель LTN121W1-L03
-диагональ:12.1"
-тип: Широкоформатный TFT
-производитель: SAMSUNG
-тип монитора: GLOSSY (глянцевая поверхность)
-разрешение: 1280 х 800 пикселей
-Подсветка: Ламповая 1шт (CCFL 1-bulb)
-Разъем:30 pin
-размер видимой части 264х166
Фото с возможностью увеличения прилагаются.
https://picasaweb.google.com/110527206508964314498/Q45?authkey=Gv1sRgCJCamKC-yPjfkAE&feat=directlink
Вопрос. Это лампа подсветки или плохой контакт? Как лечить? |
NikolaiMalaxov
так вскрой бук!и увидишь в чем дело!  |
silver00 писал: | Вопрос. Это лампа подсветки или плохой контакт? Как лечить? | - это тебя МАСТЕР заждался ....  |
Кр. Вован
100% отгарел провод от лампы... |
silver00
Кр. Вован писал: | 100% отгарел провод от лампы... |
припаять его никак? новая нужна? |
NikolaiMalaxov
silver00 писал: | Кр. Вован писал: | 100% отгарел провод от лампы... |
припаять его никак? новая нужна? | так припаяй!в чем проблема? |
Кр. Вован
Можно! Если руки правильно растут....ТОлько нужно быть очень! ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ, ЧТОБ ЛАМПЫ НЕ ПОЛОМАТЬ И МАТРИЦУ ТОЖЕ... |
KVD
silver00, скорее всего отгорел ;гарячий конец; лампы. Самому разбирать матрицу не рекомендую. Ищи спеца по ноутам или по мониторам со стажем. Уж очень тоненькие ноутные матрицы. |
Кр. Вован
/Ищи спеца по ноутам или по мониторам со стажем. Уж очень тоненькие ноутные матрицы./
Полностью согласен с KVD! Судя по всему автор темы никогда не сталкивался с проблемой ремонта LCD-панелей...Так что, silver00, если не хотите окончательно убить свой ноут - несите его мастерам!  |
sanekplus
Автор, как у вас разрешилась проблема? У меня точно такая же ситуация с таким же ноутбуком, разобрал его до матрицы, внурть лезть пока не стал. Инвертер визуально в порядке, горелым пахнет именно от угла матрицы. |
sanekplus
Разобрал матрицу, провод в углу отвалился после легкого усилия. Припаял обычным паяльником и залил суперклеем =), в процессе слегка запылил матрицу. Самсунгу минус за качество сборки, плюс за ремонтопригодность. |
bestavto
Всем здравствуйте. В продолжении данной темы интересуеют размеры и желательно внешний вид ccfl лампы данной матрицы. Кто-нибудь имеет такую информацию? поделитесь, пожалуйста. |
sanekplus
