инв. TBD292 LF уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 от 01/07/2011 11:12 цитата
монитор ACER AL2416B
инвертор TBD292 LF
шим OZ9925
питальник исправен
шестиламповый моник
уходит в защиту инвертор, при этом слышен высокочастотный кратковременный звук, похоже на пробой
лампы подкидывал парой от 21-ого моника, все исправны,
трансов таких на данный момент нет, проверял их тестером, все показатели сходяться, и не могу понять где эт собака порылась
матрицу ломать не стал так как в лампах уверен
боюсь отключить защиту на шимке, а вдруг гдето шьет
вопрос отключать защиту смело, или лучше подыскать трансы 12Т-03?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 01/07/2011 11:47 цитата
Лёш , а в шиме уверен ?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 01/07/2011 11:51 цитата
Сергей Шмелев, да уверен, менял
хотя час кой че нашел, в правом плече, если смотреть на фотку транзисторы раскаляються несмотря на защиту, на прозвонку нормальные, час сгоняю за термовоздушкой и попробую поменять, возможно баг АРМ
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 13:06
ХА нонсес, там должен быть мосфет Р5504 откуда там взялся АРМ2513? расстрелять этих мастеров надо
даже не знают какой мосфет ставить, а пропай идеальный, видно что человек трудился когды-то с мосфетами
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 01/07/2011 12:29 цитата
блин подкинул транзисторы которые стоят в левом плече, то-же самое, ниче не пойму, ево весь перекопали-чтоль?
обвязку всю проверил полностью, без схемы, вроде все живо недовольство, огорчение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 01/07/2011 15:49 цитата
удалось запустить инвертор путем отключения защиты шим, но на короткое время, через минуту(образно говоря не засекал) вылетели полевики в правом плече,
нашел( после мастерюг) вместо кондера всунули резистор, по затвору шим, час заменю инвертор на аналогичный и отдам моник
тему не закрываю, на досуге до этого инвертора доберусь, уж больно он мне интересен голливудская улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 01/07/2011 22:22 цитата
Посмотри тут , может поможет http://smanuals.ru/electronics-repair/lcd-invertors-repair.html
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 01/07/2011 22:25 цитата
теперь уж где-то послезавтра гляну, уже временно не до него голливудская улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 05/07/2011 18:12 цитата
сколько рылся в нете, по этому инвертору, у всех неисправность правого( верхнего) плеча, походу с температуркой связаны эти заморочки
