ViewSonic VA1912W нет подсветки, прошу опознать транзистор
  Список форумов » TFT-мониторы
Ivanych
Сообщение #1 от 05/07/2011 16:58 цитата
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Монитор ViewSonic VA1912W. Не включался, после замены вздутых конденсаторов C204 и CE101 на 470мкФ 25В (были 250мкФ 25В) стал включаться, но не работает подсветка матрицы.
Оказался пробитым один из транзисторов Q205 Q206 марки 40T03GP, также транзистор Q204 превратился в уголёк. Резисторы и предохранитель F200 целые. Помогите опознать марку smd транзистора Q204. На нем от маркировки осталась только смутная буква W и всё.
Марка платы DAC-19M005 rev.00A AF Схемы что-то не могу найти.
Также вопрос: допустима ли замена полевых транзисторов Q205 Q206 на IRFZ44N?
Заранее благодарю.
Иваныч55
Сообщение #2 от 05/07/2011 17:19 цитата
MMBT4401
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 17:20
Ivanych писал:
нет
Ivanych
Сообщение #3 от 05/07/2011 17:26 цитата
Благодарю за ответ! Значит NPN биполярный 40В 600 мА 200МГц По идее же любой похожий smd подойдет? Буду курочить дальше.
TE
Сообщение #4 от 05/07/2011 18:25 цитата
Ivanych, пользоваться поиском надо, см. правила, о этом блоке много писали и схема есть http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
Ivanych
Сообщение #5 от 05/07/2011 18:37 цитата
Вот! Именно то что искал!!! Спасибо!
Ivanych
Сообщение #6 от 06/07/2011 05:24 цитата
Заменил Q204 на MMBT2222ALT1, Q205 на 40T03GP, Q206 на 40N03P. При включении подсветка не работает, через 4-5 секунд на мониторе загорается желтый светодиод. При этом когда горит зеленый светодиод - то тишина, а когда желтый - то слышен тихий писк, которого не было до замены транзисторов. На стоке Q206 +13.8 вольт относительно GND.
Полез дальше - а там куча smd-резисторов сдохло оказывается R210 R209 и т.д. Похоже плату инвертора надо целиком менять, либо все в мусорку.
TE
Сообщение #7 от 06/07/2011 09:27 цитата
Ещё немного героических усилий и уже не плату, а монитор в мусорку.
Ivanych
Сообщение #8 от 06/07/2011 14:09 цитата
Ну вот опять стебаться, как же это любят на всех электронных форумах рунета подмигивание Резюки вероятнее изначально были мёртвыми, не я им помог. За помощь всем ответившим спасибо! классно!
Ну заработает монитор - отлично. Ну пойдет в мусорку - да и х с ним. Не ковыряя схемы ничему не научишься никогда.
ДядяЮра
Сообщение #9 от 13/07/2011 05:56 цитата
Есть новый DAC-19M005Ю пиши в личку.
