LG W2241S-BF - вертикальные полосы через час - два работы
  Список форумов » TFT-мониторы
Strait
Сообщение #1 от 23/07/2011 11:57 цитата
Через час - два после включения появляются вертикальные чередующиеся полосы (светлосерые и темносерые). После прочтения информации с форумов грешу на матрицу. Но так как новичек в деле ремонтов мониторов интересует вопрос - насколько взаимозаменяемы матрицы в мониторах? В данном мониторе стоит матрица CHUNGWA CLAA220WA. Имеется под рукой матрица Innolux MT220WW01. Разъемы визуально одинаковые. Но даташита на CLAA220WA не могу найти чтобы сравнить распиновку. Можно ли подкинуть матрицу для проверки? Не выйдет при этом ничего из строя?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 23/07/2011 12:15 цитата
C замеров надо начинать.
Strait
Сообщение #3 от 23/07/2011 12:26 цитата
На матрице:
VDDG 29.63V
VDDA 12.92V
VEEG -6.52V
VDDD 3.285V
VEEG -6.53V
Напряжения до появления полос. Когда появятся добавлю замеры
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 23/07/2011 15:46 цитата
Размер и питание матриц одинаковое? Если да то можно смело менять. Фото полос бы посмотреть...
