Samsung 940N после замены, выключается через сек
  Список форумов » TFT-мониторы
Dimka_al
Сообщение #1 от 29/07/2011 20:06 цитата
Монитор был первоначально со сдохшим трансформатором TMS91429CT, не прозванивалась одна из обмоток.
В итоге заменил все электролиты и транс, в магазине продали под TMS91429CT продали QGAH02113, сказали, что тоже самое, только перемаркировкаулыбка. Но сопротивление там отличается от родного вместо 1,2К, где-то 0,9К на обмотках. Усомнился, но поверил, т.к. магазинчик с хорошей репутацией.
Инвертор BN44-000123E Model:SIP-U5F(M)
Без нагрузки выдает 14,4В и 5,2В. С лампами 16,6В, при моргании падает до 14,4В.
Вопрос можно ли как-то приделать этот транс или идти ругаться. Сам не силен... может где-то что-то поменять. В поиске ответа не нашел, в одном месте обговаривалось, но результата не было. Подскажите кто сталкивался. Если нет, то видел, что можно из двух нерабочих сообразитьулыбка, каким образом. Запараллелить первичку?
Сообщение #2 от 29/07/2011 20:12 цитата
Dimka_al писал:
- принято "на троих" соображать! Так что как "третий" просто совет - иди к Мастеру! подмигивание
Dimka_al
Сообщение #3 от 29/07/2011 20:20 цитата
сам мастер улыбка, просто похоже не тот транс подсунули. С электроникой давно дружу улыбка .... правда с мониторами редко приходится сталкиваться
Сообщение #4 от 29/07/2011 20:26 цитата
Dimka_al писал:
сам мастер
- судя по всему - по кастрюлям и самоварам ... Иди в Гугль ... Давно все про ЭТО рассказано!
TE
Сообщение #5 от 29/07/2011 21:00 цитата
TMS91429CT не дефицит, в разделе Торговый зал несколько человек предлагают, зачем создавать себе трудности?
Dimka_al
Сообщение #6 от 29/07/2011 21:22 цитата
TE, так я не искал. Поверил продавцунедовольство, огорчение. В инете нашел, что для 22" и 24" моделей.... и что как замена не подходит. Ведать обманулись в магазине....
Stajor
Сообщение #7 от 29/07/2011 21:30 цитата
Барыги не обманываютсь, им главное продать, а паяный ты врят ли вернёшь. В другой раз умнее будешь.
P.S. неси пока ещё полкило запчастей не набрал, сам себе цену ремонта поднимаешь.
igor0302
igor0302
Сообщение #8 от 29/07/2011 22:17 цитата
Dimka_al,
не правду сказали улыбка не взаимозаменяемые,
запустить инвертор можно, но для этого потребуется подобрать ВВ емкости
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 23:21
Dimka_al, появились даже TMS91429CT G 09TM45 E которые также не всегда без подбора емкостей работают
RAMMER
Сообщение #9 от 30/07/2011 08:23 цитата
Dimka_al, если думать не хочется загляни к китайцам ,у них эти блоки всего 9 баксов стоят http://www.mylcdboard.com/2011_06/ZD100499.html
Очень удивишься, как тебя на транс развели.
Dimka_al
Сообщение #10 от 30/07/2011 08:46 цитата
igor0302, тож так думал, а какие хотя бы номиналы ставить улыбка . Есть такой же инвертор, мож с него выпаять и запараллелить или наоборот последовательно вопрос
Хотя на крайняк из 2-х ламп сделаю...не хотелось правда.
INTREPID
Сообщение #11 от 30/07/2011 08:53 цитата
Dimka_al писал:
так ты ж мАстер...
