BenQ FP767 - Искажение цветов
  Список форумов » TFT-мониторы
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 06/08/2011 14:34 цитата
Пропаял всю плату БП, было много кольцевых трещин.
Неисправность осталась.
По началу было после нескольких минут работы меняются цвета. Если отключить питание или выкл\вкл, первые 2-3 секунды изображение нормальное затем опять ломается
После более долгого прогрева (10-15 мин) уже и откл питания не помогает только если отключать на более долгое время.
Сейчас сразу же при включении монитора изображение скажено.
При этом цвета в меню в норме. Т.е. ломается изображение идущее с компа.
Model no. Q7C3
Rev. BBC
CN701
BLT_ON (2 pin) - 3.20
P12V (8 pin) - 0
5V(10 pin) - 4.90
3.3V (12 pin) - 3.23
Volume on\off (14 pin) - 3.09
BLT_ADJ - 2.36
PW_Down - 0
P3.3V - 0
5V(9 pin) - 4.90
3.3v (11 pin) - 3.23
Volume - 3.11
U3 - 3.10
U5 (Стабил. на мамке APR411) - 3.20 и 2.50
R706 (P12V) - 0
R703 (V-Invertor) - 14.60
R707 (5V) - 4.90
R708 (P3.3v) - 3.23
R705 (3.3V) - 3.24
Сообщение #2 от 06/08/2011 16:12 цитата
TRIPLEX писал:
- так ты его в морозилку ... -20 и все ОК ...
Фен-фриз?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 06/08/2011 17:52 цитата
ды сейчас и на холодную сразу цвета искажаются.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 06/08/2011 19:17 цитата
TRIPLEX, матрас на проверку другой подкинь...Проверь стабы на майне...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 06/08/2011 20:42 цитата
матрицы нет недовольство, огорчение
Стаб там на сколько помню один всего
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 09/08/2011 08:24 цитата
Что за стаб с маркировкой "APR411" ? В инете ни чего нет такого. В схеме вообще его не нашёл
TE
Сообщение #7 от 09/08/2011 09:01 цитата
TRIPLEX, вторая тема по мониторам и тоже неудачная. Уже пора бы и с правилами ознакомится. Что это такое (шасси: - ), шасси называются минусом?
А это к чему?
Во-первых, каждая деталь имеет позиционный номер на плате, не знаешь маркировки, переписать всё с корпуса и тип корпуса указать,
во-вторых, есть схема на монитор,
в-третьих, мог бы замерять напряжения на входе и выходе и сообщить результат.
Кроме сбивчивого описания проблемы в теме больше ничего нет.
Ремонт начинается с проверки блока питания, далее проверка остальных питающих напряжений.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 от 09/08/2011 15:28 цитата
это не минус, а прочерк, т.е. не знаю смех
На корпусе только "APR411" и написано. Было бы ещё что, я б написал.
корпус SOT-223
Напряжения все в норме
TE
Сообщение #9 от 09/08/2011 19:46 цитата
TRIPLEX писал:
Я же просил ознакомиться с правилами, там написано что надо смотреть на шильдике сзади на крышке. Там же написано сообщать конкретные результаты измерений напряжений, т.к. неизвестно все ли напряжения проверил и действительно ли они в норме.
В конце есть строчка -
Тема, созданная не по правилам, будет перемещена в раздел Подлежащее удалению.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 от 09/08/2011 20:41 цитата
CN701
P12V (8 pin) - 0
5V(10 pin) - 4.90
BLT_ADJ - 2.36
PW_Down - 0
P3.3V - 0
5V(9 pin) - 4.90
Volume - 3.11
U3 - 3.10
R706 (P12V) - 0
R707 (5V) - 4.90
R708 (P3.3v) - 3.23
R705 (3.3V) - 3.24
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 17/08/2011 12:08 цитата
исправил и дополнил
TE
Сообщение #12 от 17/08/2011 18:00 цитата
В схеме U5 нет. Кроме APR411 на ней ещё что-то написано? Ошибки при написании не допустил? Это регулируемый стабилизатор или на фиксированное напряжение? Не вижу напряжения 1,8В, а по схеме есть.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 17/08/2011 20:32 цитата
Всё что на нём написано это APR411
схема более полная вот в этом топике (в конце первого поста) http://monitor.net.ru/forum/benq-fp767-12-info-382439.html
APR411 - это IRU1206-25CY, напряжения все в норме. На 1й ноге 3,3в, на 3ей 2,5в
1,8в кажется тоже в норме, не помню.
вот с 5 вольтами что-то не то. Там же в схеме где разрисована IRU1206 левее схема питания материнки. На разьёме J5 есть 5в, а на L15 уже около 3,25в равнодушие Так же и на R61, тоже не 5в, а 3 с хвостиком (R61 на следующей странице, прям под разрисовкой IRU1206 ). Это цепь LCD_PW \ LCD_ON. Кстати U8 на плате не нашёл, U7 только да и микруха там другой модели хотя и ног тоже 8
Важный момент, табличка "Проверьте кабель" ВСЕГДА нормально прорисована, без искажений
Т.Е. получается ломается картинка подающаяся с компа.
И при включении на заставке BENQ задний фон синего цвета если цвета не ломает. Если искажает, то фон голубой.
Сейчас цвета уже сразу искажаются при включении, Не как раньше было через мин 10-15. Хотя я ни чего и не делал не считая замены штук 10 кондеров.
Похожая проблема: http://remont-aud.net/forum/23-3131-1
только решения нет
TE
Сообщение #14 от 17/08/2011 21:50 цитата
Пожалуй проблему, найти конкретно неисправность, не решить. Грешить на сбой прошивки вроде нельзя, первоначально в течении нескольких минут работал нормально, а выяснить виноват ли скалер можно только заменой, что пожалуй не реально. Выход один - заменить плату, если есть такая возможность.
