Hakim
Доброго времени суток всем! Имеем монитор Samsung SyncMaster 2043nwx. Заявленный дефект: не включается (игрались с кнопкой включения)
Управление сенсорное. Напряжения 14v, 3,3V, 5V присутствуют. Просматривал подобную тему, предлогают шить.. Вопрос в следующем: скачал прошивку файл весит 128КБ объём памяти 24С08 что используется в данном мониторе естественно не вместит в себя всё это. Значит ли это что данная прошивка предназначена для 25L1005 которая так же используется в данном мониторе (Flash) ??
my20nocia_1002_524.rar 55.15 КБ Скачано: 909 раз(а)
igor0302
Hakim, так прошивка и находится во флешке 25L1005 |
Hakim
igor0302, Вас понял.. Хотел уточнить, да бы не наколоть дров. Спасибо! Будем шить 25L...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 14:24
igor0302, Ещё крохотный вопрос PonyProg прочтёт сия микросхему с соответствующим адаптером? в меню программы есть: SPI eeprom - 25010 это то что мне необходимо? |
INTREPID
Hakim,покзанная тобой прошивка действительно для SPI 25L1005, но есть нюансы, иногда прошивки жёстко привязаны к типу LCD панели! То есть аппарат оживаёт, но возможны искажения "картинки".Свой
PonyProg выбросил лет 5 назад (и ничего не могу сказать, кроме как редкое г..о ,ща прибегут сторонники PonyProg и наваляют мне ), в мониторах возможна прошивка без демонтажа микросхем SPI ,внутрисистемно через 15 pin D-SUB.Необходимы соотв. программы и JIG.(у каждого производителя свои). |
Hakim
Дело следующее товарищи. Считываю данные с 25L1005... там все нули. При записи выдаёт ошибку: ошибка записи. Счем может быть подобное связанно? ( калибровку проводил, программа PonyProg. Считывание проходит успешно! ) ??
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 16:17
В дополнении: размер считанного файла 128 Byte т.е. в ней и в правду практически ничего не осталося..
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 16:19
INTREPID, Вам спасибо за совет о JIG. Очень интересно. |
igor0302
Hakim, 25L1005 может быть битая, встречалось не раз
про ПОНИ не скажу, не знаю, у меня его нет и небыло |
Hakim
igor0302, Честно говоря меня терзают смутные сомнения по поводу прошивки этой 25L1005. Дело обстоит следующим образом: При считывании данных с неё и сохраняя файл как ***.е2р и вновь записывая этот файл на 25L1005, запись проходит успешно. Файл в архиве что необходимо залить имеет формат ***.bin при записи выводит ошибку..
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 17:39
25L1005 глючит? файл не тот? али сама программа PonyProg? Думается мне что PonyProg не поддерживет данную микру.. как надо. |
timcatua
Хочешь прошить SPI Flash?Забудь о PonyProg.В поиске набери "програматор SPI Flash" и обчитаешся. |
Hakim
timcatua, Вы правы много уважаемый.. Я в печали.. Столько времени в опу.. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 16:40
В общем так друзья: После размышлений пришёл к выводу, что необходимо собрать "JIG.." и шить данные микросхемы не выпаивая их. Уже собираю данный девайс.. |
INTREPID
Hakim, см.личные сообщения. |
Hakim
INTREPID, Благодарствую вам! Очень помогли. Ещё раз спасибо. |
