Samsung 931BW (LS19MEWSFV/EDC) не стартует БП (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
mezenok
Сообщение #1 от 31/08/2011 09:53 цитата
Здравствуйте.
Принесли монитор с проблемой - "не включается"
Плата БП там - IP-35155A
Изначально был взорван ШИМ IC101 (DM0465R) и сгоревший предохранитель, еще были вздуты некоторые емкости по 5.1V (думаю это у них от старости).
Заменил все вышеперечисленное на новое, вокруг ШИМа проверил все диоды, резисторы, стабилитроны - все Ок, кроме одного - заменил.
В итоге - не стартует.
Почитал даташит на ШИМ-контроллер и выяснил, что для его работы ему надо на третью ногу постоянно давать 11-18V, померял там прыгает напряжение в диапазоне 8-16V.
Посмотрел опять все рядом - рабочее !
Куда копать кто сможет подсказать?
Вот в принципе сама плата (IC101 находится справа на радиаторе)
TE
Сообщение #2 от 31/08/2011 10:23 цитата
mezenok писал:
Почему только вокруг ШИМ? Что мешает проверить все диоды, резисторы и т.д.? Например, пробой выпрямительного диода во вторичных цепях вызовет такую же реакцию. Блок подключен к плате? Транзисторная сборка в инверторе проверена? Рядом с радиатором ШИМ маленький электролит заменить.
mezenok писал:
Что заменил, зачем заменил, на что заменил?
igor0302
igor0302
Сообщение #3 от 31/08/2011 10:34 цитата
mezenok писал:
что значить не стартует?
если на 3 ноге 8-16V.
mezenok
Сообщение #4 от 31/08/2011 11:09 цитата
ну так он дальше не запускается.
получается что на большой конденсатор приходит постоянка 330В и на обмотку странсформатора (сразу после конденсатора запаяна) тоже приходит 330В постоянки, а после него (трансформатора) нету никаких напряжений, т.е. как я понял либо транс гавкнул, либо нужна генерация переменки для транса, которой не происходит.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 31/08/2011 11:14 цитата
mezenok, И много ты видел сгоревших ТПИ в этих моделях?
mezenok
Сообщение #6 от 31/08/2011 11:19 цитата
SASHATOD, нет. Но спасибо за вопрос.
TE, проверил его RLC-метром, по маркировке у него должно быть 47мФ, по прибору показал 45,66мФ. Думаю из-за такого отклонения не может не работать.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 12:40
Действительно замкнут диод D107, там стоял диод Шоттки 7А 70-100В, можно ли туда поставить диод шоттки 3А 20-100В?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 12:41
просто другого не найти, а этих есть аж 2 штуки...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 31/08/2011 11:44 цитата
mezenok, Слабый но для проверки мона
mezenok
Сообщение #8 от 31/08/2011 11:50 цитата
СТОП!
Ошибка блин, там стоял SR310 (3А, 100В)
Значит и подойдет SB360 (3А, 100В)
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 12:50
З.Ы. SB360 етсь два штуки улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 13:14
Замена диода спасла монитор от мусорника улыбка
Огромное всем спасибо за то, что смогли поделиться своим ценнейшим опытом.
с Уважением Денис!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 31/08/2011 12:18 цитата
mezenok, Возьми с полки пирожок средний их там два подмигивание
Тему отметь как решенную.
Иваныч55
Сообщение #10 от 31/08/2011 13:15 цитата
mezenok писал:
Угу. С каких пор SB360 стал 100-вольтовым? Или сильно хочется повтора?
mezenok
Сообщение #11 от 31/08/2011 13:26 цитата
пока монитор на тестировании, через пару дней если будет работать - уйдет к клиенту домой служить ему верой и правдой
улыбка
