Acer AL1916W Asd (ET.1916P.504) Не работает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
shmonder
Сообщение #1 от 12/09/2011 17:25 цитата
Проблема:
Отсутствует подсветка матрицы.
на плате DAC-19M005 REV:01A BF вышли из строя Q206 (40T03GP), предохранитель F200(W).
Заменил плату на DAC-12M028,REV:3F A и получилочь:при включении кратковременно загорается подсветка матрицы и отключается и через секунду опять включается и отключается до следующего включения,при включениях изображение есть.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/09/2011 17:34 цитата
Лампы подкинь,характерный симптом.
igor0302
igor0302
Сообщение #3 от 12/09/2011 17:57 цитата
shmonder писал:
Проблема:
не корректная замена
shmonder
Сообщение #4 от 12/09/2011 18:01 цитата
скажите пожалуйста,почему?
igor0302
igor0302
Сообщение #5 от 12/09/2011 18:13 цитата
shmonder писал:
DAC-19M005 используется с матрицами в которых установлены лампы сверху и снизу длина ламп соответственно равна ширине матрицы
DAC-12M028 используется с матрицами в которых установлены Г-образные лампы длина которых равна ширина+высота матрицы
да к тому-же подключены лампы в этих блоках по разному
в DAC-19M005 на каждом разъеме по одной лампе
в DAC-12M028 на разъемах которые рядом с трансами инвертора только горячие концы ламп, на разъемах которые рядом с дроселями только холодные
shmonder
Сообщение #6 от 12/09/2011 18:19 цитата
спасибо за ликбез, вот гады продавцы,заказывал через инет и они дули в уши,что платы абсолютно идентичны.Кругом нае.............ка!
shmonder
Сообщение #7 от 12/09/2011 21:16 цитата
на старой плате заменил 40T03GP на 50N06,поменял емкости 220х25 3 шт.,результат такой же,как с новой платой.Теперь точно не знаю,что делать.Провеил R210 он исправен.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 12/09/2011 22:06 цитата
shmonder писал:
Теперь брать и разбираться... Изучать принципы работы, грызть форумы....
dima644
Сообщение #9 от 13/09/2011 06:20 цитата
shmonder, Тебе советовали( serega-64,)проверить лампы.
Проверил?
shmonder
Сообщение #10 от 13/09/2011 10:52 цитата
Порошу прощения,каким образом и что должно получиться?
igor0302
igor0302
Сообщение #11 от 13/09/2011 11:27 цитата
shmonder, лампы есть подкинуть?
осциллографа, я так понимаю, нет?
для начала поменяйте все электролиты во вторичке питания и в инверторе
shmonder
Сообщение #12 от 13/09/2011 12:39 цитата
помогите с цоколевкой 40T03GP,50N06,IRF1010 плиз!
igor0302
igor0302
Сообщение #13 от 13/09/2011 12:53 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146849/A-POWER/AP40T03GP.html
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/340764/IRF/AUIRF1010EZ.html
shmonder
Сообщение #14 от 13/09/2011 13:38 цитата
Просто чудеса цоколевка AP40T03GP напрочь отсутствует
igor0302
igor0302
Сообщение #15 от 13/09/2011 18:14 цитата
shmonder писал:
что-же так плохо смотрите недовольство, огорчение
на первой странице все есть
TE
Сообщение #16 от 13/09/2011 22:19 цитата
shmonder, есть даташит на сайте производителя http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=eng&fn=product_content&no=358 есть гугл, есть тестер в конце концов.
makeihi
Сообщение #17 от 05/12/2012 14:32 цитата
Приветствую всех! Прошу Вашей помощи!
Acer AL1916W DAC-19M005BF Rev:01A
Экран темный, оба светодиода горят одновременно, кнопки не реагируют, исходит звук (типа высокочастотного жужания), нет напряжение 13.8 вольт, "умер" один Q206 - 40T03GP, второй живой, электролиты поменял все, два были вздуты 220мф, заменил Q206 на аналог - IRFZ46N, который после включения сразу умер. За ранее Вам благодарен! недовольство, огорчение
TE
Сообщение #18 от 05/12/2012 16:09 цитата
makeihi, всегда надо думать что привело к пробою транзистора. Если не смог ничего придумать, то просто тупо проверяем цепи подключения транзистора. У транзистора три вывода, на сток поступает напряжение от блока питания, если оно в пределах нормы, переходим к проверке следуещего вывода - затвора. На затвор поступают управляющие импульсы. Нужно выпаять транзистор и посмотреть осциллографом наличие импульсов в момент включения инвертора. При отсутствии проверить усилитель на транзисторах Q203, Q201, Q204, Q208, с которого эти импульсы поступают и наличие импульсов непосредственно на выходе микросхемы.
