Решено. Samsung 740N одна лампа не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 от 13/09/2011 12:45 цитата
Samsung 740N LS17HAAES/EDC Выпущен - октябрь 2006.
Не было изображения. При вскрытии обнаружены вздутые электролиты и сгоревший предохранитель по питанию инвертора. Ключи инвертора целы. После замены трупов изображение стало появляться на секунду.
При подкидывании ламп выяснилось, что одна из нижних ламп неисправна, с ней инвертор уходит в защиту. Лампы вроде не севшие, затемнений по углам и розоватости картинки не наблюдается.
Вопрос:
1. Есть ли смысл лезть в матрицу и проверять лампы на предмет отгорания проводов? Бывали ли такие случаи у 740N?
2. Емкость конденсатора, которым необходимо нагрузить плечо инвертора вместо неисправной лампы, чтоб в защиту не уходил?
Инвертор - IP35135B
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 13/09/2011 14:41 цитата
maximvb писал:
А твоя матрица только в эту модель монитора и ставилась?
maximvb писал:
Если хочешь сделать, смысл всегда есть.
maximvb
Сообщение #3 от 13/09/2011 15:13 цитата
Матрица CHUNGHWA CLAA170ES
Лекс 44
Сообщение #4 от 13/09/2011 15:22 цитата
1.На предмет отгорания проводов - смысла нет, на предмет замены ламп - да.
2.Не надо заменять лампу ёмкостью, это не ремонт, нужно заменить лампу (или две), но вообще где-то 40 - 60 пик на 2-3кВ. Нужно посмотреть амплитуду на холдном конце лампы и конденсатора и будет ясно - хватит ёмкости или ещё добавить. Учти, что без лампы часть экрана будет темнее.
maximvb
Сообщение #5 от 13/09/2011 15:36 цитата
Включал с подкинутой с наружи лампой - засветка экрана равномерная ...
Клиент замену ламп не хочет.
Если провода не отгорают - остается подбирать емкость.
Лекс 44, спасибо за информацию.
maximvb
Сообщение #6 от 15/09/2011 17:37 цитата
Подкидывал вместо негодной лампы кондеры 30, 50, 100, 200 пф
Включается со всеми номиналами.Работает.
Смущает одно - амплитуда на холодных концах нижних ламп (здесь лампа и кондер) в 2 раза выше амплитуды на холодных концах верхних ламп.
Это не опасно?
ankol62
ankol62
Сообщение #7 от 15/09/2011 18:00 цитата
maximvb. А ты думаешь что если одна лампа постарела и померла, то остальные живые и здоровые? Или они не вместе трудились в одинаковых условиях? Хотя у верхних температурный режим тяжелее. Желательно менять верхние парой. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:03
Если клиент не хочет замену тогда сними заднюю крышку и пусть подсвечивает настольной лампой!(Это для клиента смех )
maximvb
Сообщение #8 от 22/09/2011 12:32 цитата
50 пф. (два включенных последовательно 100пф 2 кв)
Тема закрыта
