Acer AL1716AS (при включении в сеть, реакции ноль)
  Список форумов » TFT-мониторы
sokolbas
Сообщение #1 от 15/09/2011 10:01 цитата
Подключил отдельно инвертор не работает. Поменял микросхему TOP 245. Принудительно инвертор запускается, растр есть. Замерил напряжение на стабилизаторах все в норме +3,3в и +1,8в есть. Не могу понять либо проц менять либо дампы новые залить???7
Процессор - TSUM16AL-F
дампы - 2 штуки 24С02
флеш - 25V......
Матрица LG LCD TL2245-ML C
TE
Сообщение #2 от 15/09/2011 12:07 цитата
Светодиод как реагирует на нажатие кнопки?
sokolbas
Сообщение #3 от 15/09/2011 15:46 цитата
полный ноль ни как!!!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 16:53
напруга на кнопке вкл/выкл 3,27в нажимаешь пропадает, светодиод не моргает не светит
TE
Сообщение #4 от 15/09/2011 17:04 цитата
Поищи на флеш.
sokolbas
Сообщение #5 от 16/09/2011 15:08 цитата
распиновку можете дать?? 25VF10A
TE
Сообщение #6 от 16/09/2011 18:49 цитата
На 25VF10A нет, а на SST25VF010A с помощью гугля за 1 секунду найдешь. 0 пропустил.
sokolbas
Сообщение #7 от 16/09/2011 23:51 цитата
классно!
