vano4343
Взял на ремонт монитор ACER AL2016W, сказали после грозы перестал включаться. После вскрытия не обнаружил потемнении никаких,.....предохранитель цел. Диодный мост цел (измерял напряжение после него 284V)/ После трансформатора нет напряжении... ни дежурки ни 19 ни 5V (лампочка соответственено не горит ) Проверил полевик Q803( 7D0N65F ) Исправен.... навсякий случай поменял на 10N60. оптопара целая но я ее тоже поменял( сомневаясь и не зная за что взяться..) на трансформатор на первичку идут напряжения ..... со вторички их нет... Очень нужна помощь советом! Может поделитесь схемой. В интернете ничего найти не могу... |
serega-64
Цитата: | на трансформатор на первичку идут напряжения ..... со вторички их нет... |
Собираем все обратно и к мастеру,нет даже элементарного представления о принципе работы ИБП.Учите матчасть,а заодно и правила,но думаю не поможет. |
vano4343
водник1953
Да,не поможет Вам никакая схема! |
TE
А микросхему менять не пробовал? Тип микросхемы? |
vano4343
I802 7A0H611 нет не пробовал, нет такой в наличии... 8 ног... ее проверить можно не выпаивая? |
так их и проверяют невыпаивая даже можно осцилоскопом,только соблюдая правила т.б |
водник1953
Надо определить какая шимка стоит,найти на неё даташит.Напряжение на первичке относительно минуса сетевого литика всегда будет,а вот на затвор полевика с шим нет импульсов,вот БП и не запускается.Первым делом надо проверить питание шимки,если питание несколько занижено - первым делом заменить литик по питанию шим.Если не поможет,проверить обвязку шим (особенно диоды и стабилитроны),ну,а коли всё в норме,то придётся менять микросхему. |
vano4343
Нет ни осцилоскопа ни осциллографа к сожалению... Мультиметр есть... Микросхема задает импульсы которые преобразует тот самый транзистор подовая импульсное напряжение на трансформатор который в свою очередь это самое напряжение понижает.... если микросхемка умерла то никаких напряжений не будет?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 17:22
Завтра поеду за микросхемой о результате сообщу! |
TE
7A0H611 что это за маркировка? Надо перечислить все надписи. Выходные выпрямительные диоды целы? |
vano4343
EA 1530A
7A0H611
HnE7121
Да диоды целые проверял....
2016.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
212.83 КБ |
Просмотрено: |
495 раз(а) |
TE
Верхняя строчка является маркировкой с добавлением впереди буквы T. |
gavs
Практически все модели ACER выпускаются в нескольких модификациях. Искать что-либо по торговой марке модели - занятие неблагодарное. Очень желательны снимки. Что написано на плате (имеется ввиду номер вроде 79045050 или 79090140)? Обычно ставилась IC802 NCP1203D60R2G |
vano4343
Вот с обратной сторон..
DSC06708.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
189.22 КБ |
Просмотрено: |
432 раз(а) |
водник1953
Даташит на микросхему TEA1530A легко можно найти ,начинать надо с Vcc - это pin1,GND - pin2.
Не исключено,что шим менять и не придётся."Торопиться не надо". |
vano4343
По даташиту вольтаж на этих ногах должен быть +20, по факту 0.... |
водник1953
Ну так и разбирайтесь,где "собака порылась". |
TE
Вообще-то по даташиту 20В это предельно допустимое напряжение, а стартовое напряжение 11В. |
водник1953
На pin8 то есть напряжение? |
vano4343
Да там порядка 250V..... я микросхему потрогал она достаточно горячая.... палец почти не терпит... Думаю всеже умерла....
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 13:45
у нас по магазинам нет... кое где были но кончились .... в общим нет... аналоги искал, нашел условно подходящие (там ноги 6,7,8 не совпадают) TEA1532A и LTA303P но и их у нас по магазинам нет (Челябинск) |
