Acer AL1717A РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
kkrrbb
Сообщение #1 от 30/09/2011 23:29 цитата
Принесли монитор, проблема была такая, подёргивалось изображение , примерно как раньше прошивал умножитель на наших телевизорах.,При беглом осмотре ничего не обнаружил,ну дутых кондёров и .т.д. Всё чисто без пылинки.Убрался этот дефект Таким способом, Уменьшили частоту до 60 герц. Проработал два дня,и потух. Сейчас включается, светодиод горит, подсветка тоже есть. Но раньше заставка появлялась теперь нет. Экран просто темный и всё.Пытался видеокартой частоту и размеры менять ,результат ноль. Проверил все напряжения всё вроде в норме. Думаю слетела прошивка.Но как прошивают? Я конечно не большой специалист по мониторам. В 90 годах закончил работать на 4УСЦТ телемастерской. Забросил эти дела.Но сегодня оживил перепрошивкой QUMO китайский DVD MP проигрыватель,но там прошивается через комп.Прошу "умных " не смеяться! а хотя бы подсказать секреты или подтолкнуть на умную мыслю.
TE
Сообщение #2 от 01/10/2011 00:09 цитата
kkrrbb, прошу в оформлении темы придерживаться правил раздела, результаты измерений только в цифрах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/10/2011 00:47 цитата
Acer AL1717A Потух.
Спички есть?
Captain
Captain
Сообщение #4 от 01/10/2011 05:25 цитата
kkrrbb писал:
почитать все темы с названиями "ченый экран", "потух", "моргает", понять общий принцип и начать мерить участки отвечающие за питания матрицы и ее подсветки.
kkrrbb писал:
kkrrbb
Сообщение #5 от 01/10/2011 08:30 цитата
Матрица светится.По темам я полазил ,всё выходит на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 09:51
kkrrbb писал:
По всем параметрам всё работает. Без подключения к компу включается матрица,загорается светодиод зелёным. Через 5 сек. тухнет матрица и светодиод переключается на жёлтый. Вобщем дежурный режим. Подключаешь к видеокарте, матрица ,подсветка включается,но экран темный, светодиод зелёный. Заставка пропала при включении. Она ведь не зависимо от компа включалась.А тут темный экран и видно ,что подсветка работает. Я сначала грешил на кабель,прозвонил_целый.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 01/10/2011 10:24 цитата
kkrrbb писал:
раз все работает, что тебе еще надо голливудская улыбка
kkrrbb писал:
дык есть графика что ли?
kkrrbb писал:
kkrrbb писал:
только после вот этого не много прояснилось рёв в три ручья
На лвдс сигналы есть? И вообще шлейф проверял? Или только с позиции зингера решаешь проблемы голливудская улыбка
kkrrbb
Сообщение #7 от 01/10/2011 13:50 цитата
Взял у знакомых монитор один в один. Меняю блоки в рабочий. Блок питания работает. Плата процессора на рабочем мониторе выдаёт такую же неисправность. Ставлю всё своё нутро на их матрицу результат ноль Ставлю все потроха на свою матрицу -работает. Вывод один слетела прошивка. Подскажите как восстановить заводскую прошивку,или перепрошить новой
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 01/10/2011 15:37 цитата
Что бы получить два не рабочих смех
Приноси обе мозгов
И за некоторое количество денег перепрошью.
gavs
Сообщение #9 от 01/10/2011 16:04 цитата
kkrrbb,
И что Вы тогда делали, если "морда" на SAA1293, например, переставала реагировать на кнопки и на пульт? Меняли целиком "морду"?
Так здесь то-же самое. Торговая марка AL1717A ни о чём не говорит - эта модель выпускалась в добром десятке вариантов разными изготовителями (Acer реально ничего сам не делает) и с разными "потрохами". Уж можно потрудиться самому переписать названия микросхем на плате, благо их там немного, поискать на них DATASHEET, понять, что каждая из них делает и какие питания и управляющие сигналы им нужны для работы, после чего делать выводы.
kkrrbb
Сообщение #10 от 01/10/2011 18:22 цитата
Всем спасибо за помощь! Особливо MASTERU MIXE! (Буду теперь держать спички на готове) Проблема решена .после очередной сборке в корпус,всё заработало. Всем привет!
Stajor
Сообщение #11 от 01/10/2011 18:35 цитата
kkrrbb писал:
Смотри как бы после очередного включения не перестало.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 от 02/10/2011 16:32 цитата
kkrrbb писал:
на большее ты все равно не способен подмигивание
kkrrbb писал:
ну, а я тебе о чем писал? смех а может прошить все таки, как ты хотел голливудская улыбка
kkrrbb
Сообщение #13 от 02/10/2011 20:59 цитата
Хохмить и хамить я точно не способен. Я очень просил Умных, типа CHETLAN лучше не писать . Монитор полгода валялся в сарае. Я из него "полведра" опилок выгреб. Окислилось в разъёмах скорее всего. Пошевелили разъёмы вот и заработало.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 от 03/10/2011 11:10 цитата
kkrrbb, я ведь тебе правильный совет дал (просто ты его проигнорировал), так что с твоей стороны обижаться негоже.
