Монитор Sony SDM-S71 нет черного на изображении
  Список форумов » TFT-мониторы
Wadim69
Сообщение #1 от 03/10/2011 21:29 цитата
Монитор работает, основные цвета нормально, четко, если они яркие. Вместо черного, серый фон , вернее чередование вертикальных белых и черных вертикальных очень тонких линий, Если на изображении цвет должен быть темнее, то появляется муар, и чем темнее фон тем больше муар. Первый раз с таким сталкиваюсь, думал по началу, наводки или кабель, или конденсаторы высохли, проверил вроде в норме, на матрицу 5 вольт подается, в матрице преобразователь стоит 5 в 3,3 вольт, тоже работает нормально, без пульсаций. В чем дело не пойму.
gavs
Сообщение #2 от 04/10/2011 09:19 цитата
Wadim69, На тёмных элементах OSD меню полоски есть?
Wadim69
Сообщение #3 от 04/10/2011 09:29 цитата
На меню темных участков нет, оно вообще как то не естественно выглядит, ярко красные буквы на белом фоне
TE
Сообщение #4 от 04/10/2011 09:55 цитата
Матрицу подменить нечем?
Wadim69
Сообщение #5 от 04/10/2011 10:20 цитата
Если было бы чем. Как назло ни одного Samsung нету, одни Philips, но старого образца, матрицы не перекинешь.
igor0302
igor0302
Сообщение #6 от 04/10/2011 11:08 цитата
Wadim69 писал:
какие фили старого образца что матрицу с них нельзя в соньку подкинуть улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 12:09
разъемы ламп не те?
Wadim69
Сообщение #7 от 04/10/2011 19:49 цитата
файл с картринкой по адресу http://zalil.ru/31808862
igor0302
igor0302
Сообщение #8 от 05/10/2011 09:13 цитата
Wadim69, почисти контакты разъема матрицы
Wadim69
Сообщение #9 от 05/10/2011 10:24 цитата
Чистил, причем сразу, уж больно темными показались, изменений не заметил.
