Danker
Model: 230LM0005 ноябрь 2010г. Первый ледовский моник который мне попался в ремонт. Включается и работает ОК, но через 30-40 мин подсветка пропадает. После выключения на 10-20 мин - все по новой. Подсветка собрана на МР3389, во время дефекта пропадает сигнал на выходе GATE (pin 26) и соответственно после полевика и диода Шоттки становится не 55V а 12V. Во время нормальной работы и после пропадания подсветки на ногах МР3389: VIN(pin 2)=12V; VCC(3)=4.99V; EN(5)=3.4V; DBRT(6)=1.2V. Во время нормальной работы на входе OVP(pin23)=1.1V, после пропадания подсветки соответственно миливольты. Сам чип МР3389 не греется. Первое что я бы сделал - заменил МР3389, но у нас в Риге такого нет и на заказ не принимают. Подскажите, плиз, может могут быть другие причины? |
водник1953
Danker писал: | Первое что я бы сделал - заменил МР3389, |
А первое,что я бы сделал - заменить все литики во вторичке БП и инверторе,но не исключая и варианта с нарушением контакта на одном (а может и не на одном) из холодных концов ламп подсветки. |
Danker
Какие холодные концы, каких ламп ?! -Danker писал: | ледовский моник |
И еще, для некоторых литы - навязчивая идея. Danker писал: | ноябрь 2010г | , т.е. монитор из новых. Но я все равно, как и всегда делаю, вначале просмотрел осцилом все питания на предмет пульсаций - их не было. |
водник1953
Да,прочитал не внимательно,даже не обратил внимание на дату изготовления,но не похоже,что виноват МР3389,подсветка выключается только через полчаса, а МР при этом не греется. |
Danker
Вот и меня смущает что МР3389 холодный. Я прошу совета прежде всего у спецов которые чинили ледовские мониторы, может там есть какие то особенности. |
gavs
Danker, Можт быть поможет: http://2file.net/get/21392/ там хотябы назначение выводов расписано. Если есть желание, переложите на archive.espec.ws, a то у меня корпоративная прокся с ним странно работает.
Coбственно DATASHEET тоже - не проблема: http://2file.net/get/21393/
И с чего MP3389 быть горячим если он управляет полевиком? |
Danker
gavs, не могу перейти по обеим ссылкам. Может потому что я не в России. Даташит на МР3389 у меня есть. |
gavs
TE
Я прикреплю мануал пока сюда, дело в том, что в архиве нет AOC-а.
aoc_e2343f.rar 2.18 МБ Скачано: 987 раз(а)
TE
Danker, ссылку надо копировать в буфер, а потом вставить в новом окне браузера. |
Danker
На monitor.net.ru подсказали что у этой матрицы (LM230WF5-TRA2) бывают непропаи ледовского разъема.Разобрал матрицу. Под сильной лупой просмотрел ледовский разъем. Никаких дефектов не увидел, но на всякий случай пропаял его тонким жалом. После сборки пропадание подсветки исчезло.Не знаю что помогло, пропайка разъема или может в нем был плохой контакт, который исчез во время разборки/сборки. После двухдневного прогона отдал клиенту. Тему закрываю, всем - спасибо. |
