Samsung 940n след от изображения на дисплее.
  Список форумов » TFT-мониторы
TQ404
Сообщение #1 от 16/10/2011 21:06 цитата
Samsung 940n
матрица HannStar HSD190MEN3
Проблема в следующем.. изображение есть, но при передвижении объекты на экране оставляют за собой шлейф.
Питание и плату контроллера проверил - всё ок. Проблема где-то в матрице.
На ум приходят 2 варианта - либо кристаллы на самой матрице, либо на плате установленной на матрице. Скорее последнее. На мтрице стоит микросхема lru4312x1a. Она? Или дело скорее не в ней?
Подскажите, я ни разу с таким не сталкивался.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 16/10/2011 21:23 цитата
Попробуй другой матрас подкинуть на проверку (если есть)...тогда точно определишся в чём беда
TE
Сообщение #3 от 16/10/2011 21:25 цитата
Тема обсуждалась и, если не ошибаюсь, было хорошее объяснение gavs.
TQ404
Сообщение #4 от 16/10/2011 21:38 цитата
Кр. Вован
Уже ставил другую матрицу. С ней всё великолепно. Я же сказал изначально что дело именно где-то на матрице. Дешифраторы врядли, скорее плата установленная на матрице. Но так как опыта ремонта мажущих матриц нет, спрашиваю совета.
ЗЫ: проблему искал поиском, схожих тем не нашел
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 16/10/2011 21:43 цитата
TQ404, на плате матрицы есть стабилизатор. Проверь его заменой.
TQ404
Сообщение #6 от 16/10/2011 22:30 цитата
ошибся с матрицей.. стоит HannStar HSD190ME13 очень похожа просто.
Который из них?
ссылка на фото
TE
Сообщение #7 от 16/10/2011 22:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic142540.html
TQ404
Сообщение #8 от 16/10/2011 23:02 цитата
Огромное спасибо TE
Дело оказалось в пробитом C209
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 от 17/01/2012 13:07 цитата
копаюсь с такой же матрицей изображение есть но в горизонтальных чёрных неравномерных полосах и цветных вертикальных динамически меняющихся от сигнала и уменьшается яркость сразу после включения но не до конца
5 3,3 21 -7,5 13,5 есть и не меняются хотя катушка малость греется и издаёт равномерное тихое жужание
кто сталкивался с подобной проблемой ?
может типовуха ? у меня это второй случай а мож его просто треснули ? но видимых повреждений нема
спасибо
hef91
Сообщение #10 от 08/09/2014 01:00 цитата
TQ404, здравствуйте у меня такая проблема с матрицей HannStar HSD190ME13, кто то сбил на ее плате микросхему U200, подскажите пожалуйста ее модельку. Нашел фото платы в увеличенном виде, на микрухе написано BAKAA G7GTQ
gavs
Сообщение #11 от 08/09/2014 16:33 цитата
По цоколёвке похоже на MAX8715
