kostya67
Аппарат при включении компа может 2 раза засветиться (кратковременно; как обычно при запуске : - заставка,
параметры или стрелка). После погасает. Индикатор продолжает светиться. Если выключить Монитор кнопкой Power
и включить сразу, то всё также (Заставка "BENQ" и "Рабочий стол" , когда комп установится). Замечено моменты
свечения экрана - одинаковы. Монитор снят и подключен к моему компу - ситуация таже. Прочитаны темы по
ремонту этого аппарата, проведены замены : С824, С826 (тип МКР), С709 (вспух), С813,811,831,606,611 по ESR
не понравились; Q808,809,815,816 менялись на КТ819 или КТ805. Пропаивались подозрительные места платы БП.
Напруги +5в, +3.3в, +300в - стабильны и без пульсаций. А напруга <15в> - меняется в такт с зажиганием экрана
от +14в до +20в; Отключались разъёмы CN801-804; выпаивались транзисторы Q808,809,815,816. Параллельно к С704
подпаивался С 4700*25 - ситуация таже. Транзисторы Q812 и Q805 не греются - ЁЩЕ НЕ МЕНЯЛИСЬ (отсутствие
замены). Ранее аппарат ремонтировали : меняли PF801, C824 -работал года два.
Q7T4-FP71G-99.L1C72.000-circuit operation theory.pdf 149.88 КБ Скачано: 5132 раз(а)
водник1953
Ну так,осталось проверить диоды инвертора,высоковольтные трансы и лампы подсветки. |
kostya67
водник1953-- осталось проверить лампы подсветки ;- а я написал что <Отключались разъёмы CN801-804> , <выпаивались транзисторы Q808,809,815,816.> --- так причём здесь ТРАНСЫ, ЛАМПЫ ??? |
TE
kostya67 писал: | я написал что <Отключались разъёмы CN801-804> , <выпаивались транзисторы Q808,809,815,816.> --- так причём здесь ТРАНСЫ, ЛАМПЫ ??? |
Это от незнания работы инвертора, стоит поизучать по схеме работу инвертора и станет ясно причём здесь ТРАНСЫ, ЛАМПЫ? |
kostya67
TE,
- ЭХ-х. Закоротил 15 ногу TL1451 --аппарат заработал. Ещё раз пропаял трансы и разъёмы феном, перемычку снял; вчера и сейчас работает. TE, --Спасибо за участие ! |
TE
Как работает защита по 15 ноге? В рабочем состоянии Q821 открыт половиной подающегося напряжения VCC через делитель R838, R839 на затвор. Цепочка, D808, R848 шунтирующая R839, не действует, т.к. D808 закрыт большим напряжением на катоде чем на аноде, которое формируется при протекании тока через лампу.
Теперь разорвем цепь, отключив лампу, так как это делал автор, или лампа, выработавшая свой ресурс, или другая причина, из-за которой ток по цепи не будет протекать или будет меньшим чем необходимо. При этом напряжения, сформированного на катоде D807, не окажется (или ниже чем на аноде D808), в результате цепь D808, R848 зашунтирует R839, напряжение на затворе упадет и Q821 закроется. Напряжение от внутреннего стабилизированного источника микросхемы Vref через R845, D806 поступит на 15 вывод и снимет сигналы с выходов микросхемы, закроются Q805 и Q812, снимется напряжение питания генераторов и все лампы погаснут. |
kostya67
TE, ещё раз БЛАГОДАРЮ . |
