Prestijio p171 уходит в дежурку при подключении к компьютеру
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmit73
Сообщение #1 от 22/10/2011 16:03 цитата
Состав:
скалер MST9111
контроллёр и флеш WT61P4 (L70S,MP rev. 02)
ЕЕPROM 24С08
Матрица:
LTM170EU-L01
Изначально проблема была в блоке питания (монитор вообще не включался). Замена конденсаторов и почему-то пришлось подбирать стабилитрон на питание шима.
После этого моник заработал, включается, по синему экрану бегает сообщение "нет сигнала", отключается кнопкой, но при подключении к компу сразу уходит в дежурку т.е. светодиод загорается желтым и экран гаснет.
Питания все в норме 2,5 3,3 5 13 .
Замена епром на чистую не помогло.
У кого были похожие неисправности поделитесь пожалуйста.
Все идет к замене процессора, но пока нету донора.
KAIGOR
Сообщение #2 от 23/10/2011 14:36 цитата
Проверь прохождение синхросигналов от разъема VGA. Иногда дохнут стабилитроны в этих цепях.
TE
Сообщение #3 от 23/10/2011 21:57 цитата
и проверить как ведет себя монитор на других разрешениях.
Dmit73
Сообщение #4 от 24/10/2011 13:27 цитата
KAIGOR писал:
стабилитроны и диоды целые
после установки чистой еепром монитор начал работать циклично т.е. из стендбай (оранж светодиод) включается (зеленый) и сразу опять в стендбай и т.д.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 12:38
Еще заметил, что циклично работает только при включении компа т.е. при разрешении 640х480, потом когда загружается винда, разрешение переключается на 1280х1024 моник просто остается в дежурке.
Dmit73
Сообщение #5 от 24/10/2011 18:47 цитата
Может контролер перешить?
Но не знаю как. У друга есть программатор крутой, но там этой микросхемы нет.
Если кто знает как прошить поделитесь пожалуйста.
