BENQ FP731- отключается подсветка через 2 часа .РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 от 28/10/2011 19:39 цитата
Я понимаю что о проблеме с подсветкой исписаны тома , но с таким столкнулся впервые . По питанию норма , лампы заменены на новые , ничего не выгорает , но ровно через 2 часа выключается подсветка и включить можно только обесточив мон .
TE
Сообщение #2 от 28/10/2011 20:04 цитата
Инвертор сам отключается или его проц выключает?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 28/10/2011 20:19 цитата
Проц .
TE
Сообщение #4 от 28/10/2011 20:56 цитата
Это плохо. Птанием на плате не контролировал?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 29/10/2011 08:48 цитата
У меня был такой мон в ремонте , только отключался быстрее - 3-5 минут - из - за плохого контакта на сетевом разъеме .В этом моне сменил ВСЕ литы в б\п . По питанию нет никаких выбросов ( во всяком случае не увидел ) .Неудобный мон в ремонте т.к плата проца на шлейфе матрицы .Питание проца в норме , температура в момент отключения примерно 38 градусов.Весь мозг вынес этот мон !!!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 20/11/2011 17:23 цитата
Всё оказалось банально просто - несколько паек в инверторе отслоились от платы , так что и в лупу не сразу увидиш и один из разъёмов ламп при попытке шевеления просто отвалился - остались только ноги в плате . Тему можно закрыть как решенную .
