Benq FP71G+ гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
it-centr
Сообщение #1 от 01/11/2011 17:06 цитата
Здравствуйте друзья! Монитор Benq Q7T4 при включении моргает два раза и гаснет, при этом сетевой индикатор горит зеленым и при отключенном сигнальном кабеле не уходит в дежурку. В общем сначала подумал, что типавуха(я про "великолепную четверку" c5707 и всеми вытекающими.. ), но когда разобрал понял, что заблуждался. В общем начинка:
БП: ШИМ ic601 1200ap40
полевик q601 k3530
оптрон pc123
Инвертор:
ШИМ ic801 oz960gn
транзисторные сборки(4шт)sp8w3
При визуальном осмотре платы подозрительных элементов не обнаружил, электролиты живые, транзисторные сборки на пробой прозвонил тоже живы, на инвертор приходит питание 14.3В. Судя по всему после попытки запуститься инвертор уходит в защиту, но почему именно, не могу понять. Помогите разобраться
KinqMS
Сообщение #2 от 01/11/2011 18:32 цитата
Может лампы стоит внешние подкинуть рабочии и посмотреть что будет.
водник1953
Сообщение #3 от 02/11/2011 08:17 цитата
Также могут быть проблемы с Oz960.
А сигнал On/Off не пропадает?
KinqMS
Сообщение #4 от 02/11/2011 13:11 цитата
Автор ну и что там с монитором?
it-centr
Сообщение #5 от 02/11/2011 14:29 цитата
Прошу прощение за долгое молчание. Подкинул заведомо рабочие лампы, инвертор ведет себя так же, лампы два раза вспыхивают и гаснут недовольство, огорчение
Судя по даташиту на Oz960 на 2-й пин(OVP) приходит сигнал защиты, его пробовал отключить, результата не дало. На замену под рукой нету недовольство, огорчение
водник1953
Сообщение #6 от 02/11/2011 14:44 цитата
Для начала попробуйте запустить инвертор принудительно без майны.Резистор с +5 в. на On/Off.
it-centr
Сообщение #7 от 02/11/2011 15:39 цитата
Если я правильно понял, сигнал On/Off должен приходить на 3-й пин(ENA)? К нему подходить напряжение 2.6в. По даташиту "разрешающим" напряжением является 3,3в. Возможно ли то, что из за пониженного напряжения ШИМка не заводиться?
TE
Сообщение #8 от 02/11/2011 15:55 цитата
Не на ENA, а на разъёме между инвертором и интерфейсной платой найти контакт ON/OFF и на него подавать сигнал. Дело в том, что во многих инверторах напряжение питания микросхемы включается также этим сигналом.
Прежде чем подавать надо посмотреть снимается или остается этот сигнал.
it-centr
Сообщение #9 от 02/11/2011 16:10 цитата
Дело в том, что контакты разъема соединяющего БП с интерфейсной платой не подписаны. Кроме общего имеются три контакта: 1контакт - +5в(всегда);
2контакт - при подключенном БП в сеть питания но не включенном мониторе(зеленый индикатор не горит) 0в. При нажатии на кнопку включения выдает +5В; 3контакт - наоборот, при подключенном БП в сеть питания но не включенном мониторе(зеленый индикатор не горит) выдет +5в. А при включении монитора напряжение на нем пропадает. Все замеры делал относительно общего контакта разъема.
TE
Сообщение #10 от 02/11/2011 16:23 цитата
По дорожкам и с помощью мультиметра отследить и понять назначение контактов минутное дело.
it-centr
Сообщение #11 от 02/11/2011 17:04 цитата
Извиняюсь, видимо я не совсем компетентен в данном вопросе недовольство, огорчение Но если следовать логике, то раз сигнал должен поступить, значит изначально на контакте его быть не должно. Если так, то исходя из предыдущего моего поста, 2контакт и есть ON/OFF? или я заблуждаюсь?
it-centr
Сообщение #12 от 03/11/2011 07:40 цитата
Если так то сигнал +5в после включения появляется примерно на секунду, затем пропадает тоже примерно на секунду и появляется снова до того момента пока монитор не уйдет в дежурку(прошу прощение за не правильную информацию изначально, монитор уходит в дежурку). При этом на ENA приходит 2,6в; VDDA - 5,5в; DIM - 2в. на NDR_B и NDR_D по 5,6в.
TE
Сообщение #13 от 03/11/2011 08:46 цитата
it-centr, "дежурка" - нормальное состояние монитора при отсутствии входных сигналов, писать надо то, что видишь - это смена цвета светотодиода или его выключение, появление/отсутствие картинки на экране, измерянные напряжения и сигналы и пр.
Непонимание процесса и неспособность точного определения уводит поиск в противоположную сторону, ремонт затягивается, а чаще прекращается, т.к. в результате вносятся дополнительные неисправности, появляется неуверенность в собственных силах, неспособность спокойно логически рассуждать.
В данном случае искали неисправность в инверторе, а теперь выясняется, что её возможно там нет. А как быть с цветом светодиода в первом сообщении - горит зеленым?
Ты можешь четко написать всё что наблюдаешь, потом проверить всё напряжения, с этого всегда надо начинать, и сообщить результаты?
it-centr
Сообщение #14 от 03/11/2011 09:25 цитата
При включении монитора(индикатор зеленый) подсветка загорается примерно на секунду появляется надпись BENQ, затем подсветка гаснет тоже на секунду и загорается снова на экране картинка с видеокарточки, затем подсветка опять гаснет и больше не загорается до следующего включения. При этом сетевой индикатор зеленый.
замеры напряжения на ШИМ:
При включении монитора, на секунду, на ENA приходит 2,6в; VDDA - 5,5в; DIM - 2в. на NDR_B и NDR_D по 5,6в. Затем на секунду напряжения пропадают и снова появляются до последующего выключения и включения монитора, но при этом лампы не светят, сетевой индикатор светит зеленым.
Сейчас заметил один нюанс, если включать монитор без сигнального кабеля с начало так же появляется и исчезает надпись BENQ, затем появляется надпись о том что сигнальный кабель не подключен но видно ее очень плохо но она не пропадает до тех пор пока монитор не уйдет в дежурку(индикатор оранжевый) при этом если подключить сигнальный кабель подсветка заново вспыхивает два раза и гаснет(Картинка соответственно с видеокарты). Данная ситуация проявляется не всегда. В основном если монитор долго(минут 20-30) стоит не подключенным к сети питания.
TE
Сообщение #15 от 03/11/2011 10:24 цитата
От "дежурки" возвращаемся снова к инвертору.
Значит при наличии напряжения питания OZ960 на 5 выводе, сигнала включения на 3 выводе и напряжения питания оконечного каскада лампы не горят?
Подключал внешние лампы по одной или все сразу?
На NDR_B и NDR_D измерял напряжения мультиметром?
Что с выходными напряжениями БП?
водник1953
Сообщение #16 от 03/11/2011 10:32 цитата
Добавлю ещё один вопросик:как определили,что электролиты БП и инвертора живые?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #17 от 03/11/2011 11:16 цитата
it-centr писал: электролиты живые, транзисторные сборки на пробой прозвонил тоже живы.
Поддерживаю вопрос водник1953! Литы лучше заменить все сразу, чтоб подозрение на них отпало...Плюс утверждение что транзисторные сборки живы подвергаются большому сомнению! Попадался аппарат в котором одна сборка была в обрыве - соответственно пробой не увидиш. Обрати внимание - во время поджига ламп никаких посторонних звуков от трансов инвертора нет? Имею ввиду сильный писк, свист...если есть - то выясняй заменой какая сборка сдохла или недоподохла. Менять ПАРОЙ! Подойдёт IRF7389...Если не поможет - смотри всю обвязку ШИМа, керамику, диоды....
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:17
P.S. трансы проверял?
it-centr
Сообщение #18 от 03/11/2011 11:59 цитата
TE писал:
1Лампы не горят.
2Внешние лампы подключал все сразу.
3Да, на выходе ШИМ напряжение замерял мультиметром
Кр. Вован писал:
1Электролиты менять не пробовал только внешний осмотр, сейчас попробую заменить.
2При поджиге ламп посторонних звуков нет. К сожалению на замену в наличии нет сборокнедовольство, огорчение
3Трансы отпаивал и замерял сопротивления обмоток, первичка у обоих по 9 Ом и вторичка по 500 Ом.
водник1953
Сообщение #19 от 03/11/2011 12:19 цитата
Когда электролиты дутые,то они явно дохлые,а то ,что внешне они выглядят нормально,ещё ни о чём не говорит.
it-centr
Сообщение #20 от 03/11/2011 12:19 цитата
Эектролиты заменил, результата не дало.
