BENQ Q7C4 смена цветов.
  Список форумов » TFT-мониторы
plaz
Сообщение #1 от 01/11/2011 17:50 цитата
Доброго времени суток!Причина в следующем:монитор включается,но при этом ни одна кнопка(кроме сетевой) не работает,и происходит автоматическое переключение цветов на красный,синий,зелёный,серый с периодичностью в 5 секунд.Похоже на тест.Подскажите пожалуйста как сделать сброс или войти в сервис.
KinqMS
Сообщение #2 от 01/11/2011 18:37 цитата
память чистую поставить попробуй. А сброс в обычном сервисном меню помогает от мигания экрана разными цветами.
plaz
Сообщение #3 от 01/11/2011 18:40 цитата
А как войти в сервис?
plaz
Сообщение #4 от 01/11/2011 21:08 цитата
Завтра конечно же поменяю память(сегодня не было под рукой),но что то ни где не могу найти как отключить тест.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 от 01/11/2011 23:42 цитата
Скачиваем и читаем , может и паять не придётся улыбка
KinqMS
Сообщение #6 от 02/11/2011 13:12 цитата
тест сам отключится когда ресет сделаешь!
plaz
Сообщение #7 от 02/11/2011 20:10 цитата
Память поменял,напруги в норме,в сервис мануале ничего про сервис не нашёл,подскажите по какой цепи собран ресет.Схему нашёл только инвертора.
Michael666
Michael666
Сообщение #8 от 02/11/2011 21:23 цитата
plaz писал:
в сервис мануале ничего про сервис не нашёл.
Это ж как постараться то надотъ , наверное помошников приглашали браво!
2. Enter factory mode (press “EXIT” & “ENTER” & “Power” buttons at the same time to turn on monitor).
3. Press “I-Key” into “Burn In Mode” tag and select “On” to enable burn-in mode.
а это , интересно, что по Вашему ?
plaz
Сообщение #9 от 03/11/2011 05:28 цитата
Пробовал,кнопки на исправность тоже проверял.
TE
Сообщение #10 от 03/11/2011 09:04 цитата
plaz писал:
Какую на какую память поменял? Кикие напряжения и в какой норме?
Почему мне приходится каждого уговаривать чтобы понятно писали?
Michael666
Michael666
Сообщение #11 от 03/11/2011 10:19 цитата
plaz, А хоть монитор то к комтуперу подключал , сигнал давал , прежде чем в сервис пытаться попасть ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 03/11/2011 10:37 цитата
TE писал:
plaz писал:
Вы второй пункт правильно поняли? Нажать указанные кнопки а потом воткнуть вилку в розетку.
plaz
Сообщение #13 от 03/11/2011 17:37 цитата
Напряжения 1.8в,3,3в, 5в,12В в норме,помять 24с16 поставил чистую,в сервис пытался войти следующим образом(Монитор подключен к системнику,сетевой шнур отключен,одновременно нажимаю крайнюю с права,вторую слева,включение,удерживая эти кнопки вставляю сетевой шнур)ни какой реакции.Включаю обычным способом(после загрузки винды)захожу в меню,в верхнем правом углу горит Factori.Захожу В Repair all.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 18:45
Ставлю "да" и нажимаю левую кнопку на панели(типа"?"),в меню под нулями я так понял или не понял,начался процесс,типа считывания ошибок.К чему это приведёт не знаю,оставил на всю ночь.
Michael666
Michael666
Сообщение #14 от 03/11/2011 20:13 цитата
plaz писал:
Ни к чему это не приведёт . Там этот тест "смены цветов" выключается сменой on на off где-то в срвисном меню ( щас не вспомню ) .
plaz
Сообщение #15 от 04/11/2011 17:13 цитата
Если я не ошибаюсь,это сервесное меню.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:16
KinqMS писал:
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:22
Ставлю как на рисунке,выхожу,отключаю сетевой кнопкой,всё начинает работать,из сервиса выходит,в дежурном режиме с потключенным системником всё нормально,но как только я отключаю от сети,опять всё становится по прежнему,и в сервисе снова стоит"ON".
plaz
Сообщение #16 от 04/11/2011 20:08 цитата
Подскажите,это вообще сервисное меню или есть ещё что то?
plaz
Сообщение #17 от 16/12/2011 16:14 цитата
С чистой 24С16 ,при установки в сервисе соответствующих опций всё работает,но при отключении от сети,все настройки сбиваются и опять начинается периодичное переключение цветов,перепрошив 24С16 сбоев не стало.Всем спасибо!
targetorsk
Сообщение #18 от 01/10/2012 10:12 цитата
распиновки J1 на основной плате ни у кого нет?
