ASER AL1716 A "No signal"
  Список форумов » TFT-мониторы
ARSI
ARSI
Сообщение #1 от 02/11/2011 09:43 цитата
Моd: ASER AL1716 A
Scaler: TSUM16AK-LF
Flash: 24lc16, 25lv010, 24lc02
При подключении к компу Моник пишет «No signal». Что было сделано: замена всех электролитов в БП, был удален U406 (reset) доработана схема R404 – 10k, C418 – 10mf*16v. Все напруги 5в, 3,3в – без видимых всплесков. На участке схемы от VGA до скалера полностью проверены все элементы. Подскажите где дальше копать. Сразу скажу что дело именно в монике. Проверялось на 3 ПК.
TE
Сообщение #2 от 02/11/2011 10:13 цитата
А интерфейсный шнурок проверялся?
KinqMS
Сообщение #3 от 02/11/2011 13:18 цитата
Заменить прошивку в 24LC02 попробуй только не на чистую а прошитую. Можно не обязательно с асера лижбы с разрешением экрана совпадала от 17 диагонали.
ARSI
ARSI
Сообщение #4 от 02/11/2011 13:20 цитата
Конечно. Несколько шнурков перебрал. Главное что без подключения к системнику мигает сообщение как обычно "Проверить кабель" а при подключении интерфейсного кабеля пишет "Нет сигнала" и уходит в стендбай.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 14:22
насколько я понимаю в 24LС02 хранятся юзерские настройки. Пробовал и без нее вообще включать и чистую подставлял - все бестолку недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 14:24
может есть возможность сбросить мон на заводские установки сочетаниями клавиш на передней панели?
KinqMS
Сообщение #5 от 02/11/2011 13:31 цитата
Если нечем шить возьми плату с любого монитора от 17 донора выпояй микруху стоящую по входу VGA и поставь в свой Асер посмотри что будет!
TE
Сообщение #6 от 02/11/2011 13:49 цитата
В 02 данные монитора.
KinqMS
Сообщение #7 от 02/11/2011 13:51 цитата
TE писал:
Ничего страшного его просто будет компьютер определять по другому смотря от какова монитора прошивку поставить а так должен работать.
ARSI
ARSI
Сообщение #8 от 02/11/2011 14:07 цитата
ОК спасибо за совет попробую. У меня есть прошивка от такойже модели. Так что буду шить о результатах отпишусь.
ARSI
ARSI
Сообщение #9 от 02/11/2011 17:11 цитата
прошил новую 24lc02 прошивкой от такого же моника. Нет эффекта. Все тоже самое равнодушие Прошил на всякий случай и 25lv010. Другая прошивка не пошла, пришлось родную возвращать...
Captain
Captain
Сообщение #10 от 02/11/2011 18:24 цитата
ARSI писал:
Моник пишет «No signal». ... На участке схемы от VGA до скалера полностью проверены все элементы.
нет одного из 2х сигналов вертикальной или горизонтальной разверток. Проц по ним решает есть или нет сигнала. осцил в зубы и смотри на ногах самого скалера наличие и уровень этих сигналов.
KinqMS, А с какого перепуга данные в 02й помогут?
Удачи.
ARSI
ARSI
Сообщение #11 от 03/11/2011 10:14 цитата
спасибки буду пробовать.
ARSI
ARSI
Сообщение #12 от 03/11/2011 12:02 цитата
Спасибо Captain, ты прав! Случайно щупом осциллографа коротнул два эти сигнала на ногах скалера и мон заработал. По вертикальной синхронизации несколько занижен уровень сигнала. Только никак непойму почему. вроде все живое и диоды и кондеры...
RAMMER
Сообщение #13 от 03/11/2011 12:45 цитата
ARSI писал:
качай схему http://www.go-gddq.com/upload/2009_08/09081816163829.pdf и смотри
ARSI
ARSI
Сообщение #14 от 03/11/2011 13:01 цитата
Схема давно у меня была. Оказалось занижался сигнал из-за диода D409. Хотя звонился вроде нормально. Всем спасибо за участие. Отдельное спасибо Captain! Мон отправляется к клиенту. Пьем пиво Тема закрыта
