ViewSonic VP2030b проблема с входом DVI
  Список форумов » TFT-мониторы
bar-in-
Сообщение #1 от 04/11/2011 10:36 цитата
Монитор ViewSonic VP2030b при подключении через D-SUB работает нормально, а при подключении через DVI вместо черного цвета присутствует красный. Менял компьютеры и кабеля. Проблема остается. На материнке заменил несколько вздувшихся электролитов. Не помогло.
Монитор точно такой же как в посте http://monitor.espec.ws/section33/topic186058.html (Спасибо booseli).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 04/11/2011 10:55 цитата
а чё показывает nokia monitor test
полосато цветастая картинка
bar-in-
Сообщение #3 от 04/11/2011 12:03 цитата
m.ix писал:
 Размер файла:  234.26 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #4 от 04/11/2011 13:39 цитата
Очень похоже на электролиты на майне.
Мелочевка вокруг Генезиса.
bar-in-
Сообщение #5 от 07/11/2011 17:42 цитата
Заменил ВСЕ электролиты на метеринке. Проблема осталась.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 08/11/2011 09:34 цитата
системное же меню вроде в норме.
иной вход тоже в норме
логический вывод, это сам енезис виноват
скорее всего моник на горячую включили вот и убили его так
