[РЕШЕНО] замена БП в мониторе SAMSUNG 710N на БП от 740N
  Список форумов » TFT-мониторы
saninc
saninc
Сообщение #1 от 04/11/2011 16:59 цитата
В 710N стандартная неисправность вздутые литы 820мк/25в 2шт., 330мк/25в 1шт., полевые сборки и самое печальное BIT3105 в корпусе DIP-20. Его нет вариантов достать.
Есть живой БП от 740N. Немного он отличается подключением к main.
У 710N (MT2-17 REV0.4) распиновка разьема 1,2 -13в; 3,4,5 -gnd; 6,7 -5в; 8-dim 5в; 9 -on/0ff.
У 740N ( BZ-17 REV0.2) 1- B-dim; 2 -13в; 3,4,5 -gnd; 6,7 -5,1в; 8 - A-dim; 9 -on/0ff.
Подскажите, что за выводы 1- B-dim и 8 - A-dim у 740N, можно ли их обьединить и подключить как у 710N 8-dim 5в.
TE
Сообщение #2 от 04/11/2011 17:21 цитата
B-DIM не подключай, остальное совпадает. После проверишь регулировку яркости.
saninc
saninc
Сообщение #3 от 05/11/2011 17:13 цитата
TE, B-DIM не подключай, остальное совпадает. После проверишь регулировку яркости
сделал по вашей рекомендации SAMSUNG 710N стартанул, подсветка есть, но меню проверьте кабель виснет через 20сек.
перезапускаешь белый экран. напряжения 5в -5.2в пульсации 0.1в, 13в -13.7в пульсации 0.23в. думаю беда в матрице, заметил что если его просто переворачиваешь то появляется менюшка, надо смотреть шлейфа.
saninc
saninc
Сообщение #4 от 06/11/2011 10:06 цитата
еще выяснилось, что при подключении VGA кабеля тухнет подсветка, реагирует только на кнопки ВКЛ. и МЕНЮ -( test OK). похоже на то, что сдох MICOM, попробую станцией прожарить, или подкинуть main от 740n. как вы думаете?
TE
Сообщение #5 от 06/11/2011 10:35 цитата
Не хочется каждому напоминать о соблюдении правил, один позавчера даже матерился, замечание задело струны его нежной души, потом, правда, даже извинялся.
saninc, как можно ответить на вопрос жарить или не жарить, если модель монитора не сообщил. Какой в этом мониторе миком?
saninc
saninc
Сообщение #6 от 06/11/2011 11:07 цитата
TE, истравляюсь
SAMSUNG model 710N
model code MJ17ASKS/EDC
Type No. GH17LS
состав матрица CLAA170EA 07Q
main MJ19ES
скалер SE7889-LF
MIСOM NT68F63LG
бп от 740N BZ-17 REV 0.2
TE
Сообщение #7 от 06/11/2011 12:13 цитата
Novatek можно греть.
saninc
saninc
Сообщение #8 от 06/11/2011 18:07 цитата
Прогрел NT68F63LG лакеем 702 при 400 гр.С 4 мин. Стартанул вроде все нормально, через 10 мин. не тот режим работы, прогрел тойже температурой 7 мин. работает уже час. В части А-dim регулировки яркости нет и она черезмерная, перепаял на B-dim яркость регулируется нормально. Думаю тему можно закрывать. Всем СПАСИБО!!! улыбка
