HP 1940 неравномерная подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
crunk
Сообщение #1 от 06/11/2011 11:28 цитата
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с монитором hp1940. Плата 48.l1g02.a00, изначальная неисправность - не включается.
После замены предохранителя pf701,
q808, q809, q805, c824 - 2шт с5707+irf9024+конденсатор
q815, q816, q812, c825 - 2шт с5707+irf9024+конденсатор
при подаче питания сразу же загораются лампы, но горят они не равномерно, а только с одного края. Верхняя лампа горит почти целиком, а нижняя только наполовину. При включении кнопки питания с подсветкой практически ничего не меняется.
Подскажите что ещё можно предпринять
внешний вид платы вот такой
http://de.fotoalbum.eu/TOLSTIK/a520254
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 06/11/2011 12:05 цитата
Ну во первых озвучить питающие напряжения и заменить ВСЕ! электролиты на этой плате, пропаять весь инвертор. Затем подкинуть заведомо рабочие лампы. Эта модель точная копия BENQ...на плате даже логотип есть. Соответственно стандартные неисправности BENQ. Ну и трансы инвертора прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 12:12
Ещё один момент /при подаче питания сразу же загораются лампы/.....т.е. когда моник находится выключеным с кнопки и светик не горит?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 12:16
Проверь сигнал ON/OFF с майнки и цепи управления транзисторами IRF9024.
TE
Сообщение #3 от 06/11/2011 12:20 цитата
Если загораются лампы после подачи питания, то необходимо проверить цепь управления IRF9024 и сам транзистор. Инвертор Benq многократно обсуждался, читайте форум.
crunk
Сообщение #4 от 06/11/2011 19:11 цитата
сейчас, к сожаленью, доступа к монитору у меня нет.
IRF9024 менял 2 раза, одинаковый эффект...
Да, при выключенной кнопке питания сразу загораются лампы.
Форум читал, про аналог данного монитора benq q7t4 тоже темы смотрел. Все советы сводятся к замене 5707, конденсатора между ними, irf9024 + пропаять плату. ещё иногда советуют проверить ic 601.
управление - это 1 и 2 нога на tl1415a?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:31
http://www.rom.by/forum/Trebuetsja_pomoshch-_umer_BENQ_T905?page=1
тут обсуждалась подобная проблема, но решение не было найдено...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 06/11/2011 19:47 цитата
Поправлю...не TL1415A a TL1451...при подаче сигнала ON на 9-ой ноге этого ШИМа соответственно должно быть питающее напряжение приблизительно равное напряжению питания самого инвертора. При отсутствии сигнала ON соответственно ничего не должно быть. А управление IRF9024 (ключей питания генераторов плеч) построено на транзисторах Q803, Q804, Q810 и Q811 (руководствуюсь схемой BENQ Q7T4). Два варианта: 1) пробиты ключи управления IRF9024. 2) пробиты ключи питания ШИМ Q801, Q802 (что маловероятно, т.к. лампы загораются не на полную).
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:55
И хоть один замер напряжений мы увидим???
TE
Сообщение #6 от 06/11/2011 20:04 цитата
crunk писал:
Ну как затвор полевого транзистора связан с 1 и 2 выводами? Совсем схемы читать не умеешь?
Сигналы выходят с 7 и 10 выводов и через эмиттерные повторители поступают на затворы. Прозвонить все детали на этом участке, посмотреть сигналы на затворах полевых транзисторов при подаче на БП только 220В, на затворе должен быть низкий уровень, у исправного инвертора должен быть высокий уровень.
