Tocha_62
Состав:
БП: ШИМ DAP8A
Инвертор: ШИМ BIT3713, 2 ключа 40T03GP
Main: MCU Realtek RTD2120S, скалер Realtek RTD2533VH
Матрица: CHI MEI A190A2-H01 (с 2 шлейфами)
Напряжения БП в норме. Инвертор запускал принудительно, подсветка работает. На майн греется SMD-диод D15. Светодиоды горят оба (зелёный и оранжевый). Стабилизаторы напряжения оба 50117K-G на +3,3V (напряжение в норме). Прошу помощи.
DSCN0325_mini.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
146.9 КБ |
Просмотрено: |
470 раз(а) |
GruVital
Не фанат форума
Tocha_62
Цитата: | Самое первое: как литы? |
Пять конденсаторов были заменены в первую очередь:
4 лита на шине питания +13,8V 1000x25V, 1000x25V, 470x25V, 220x25V;
1 лит на шине питания +5V 1000x10V. |
TE
Tocha_62 писал: | Стабилизаторы напряжения оба 50117K-G на +3,3V (напряжение в норме) |
Надо проверить ещё 1,8В. Возможно оно формируется на двух биполярных PNP транзисторах, была такая тема и мне тоже попадался какой-то Acer с подобной болячкой. Выложи разборчивое фото платы или перечисли номера тразисторов с кодами SMD в корпусе SOT23. |
TE
Tocha_62, какую маркировку имеют Q14 и Q6, расположены справа RTD2533 на краю платы? |
Tocha_62
TE писал: | Tocha_62, какую маркировку имеют Q14 и Q6, расположены справа RTD2533 на краю платы? |
Q14 и Q6 оба имеют маркировку K2F U3. Надпись U3 повёрнута на 90 градусов.
TE, ещё хочу добавить, что:
1) стабилизатор 1,8V встроен в MCU (Embedded 1.8V regulator);
2) MCU имеет на борту 96K flash-памяти (96K-byte flash memory, 64k for program and 32k for saving parameter);
3) схема Reset встроена в MCU (Built-in Low voltage reset circuit).
Информация взята из Datasheet на MCU Realtek серии RTD2120. |
TE
Это транзисторы MMBT2907A, на них и сделан источник 1,8В. С чипа подается на бызы, а с коллекторов на поступает 1,8В на питание скалера.
Замени их оба. |
Tocha_62
TE, Завтра с утра заменю, и потом отпишусь. |
Tocha_62
Думаю, что менять их нет необходимости.
Вот результаты замеров напряжений:
Q14 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V
Q6 B=2,61V; C=1,78V; E=3,24V |
TE
Дело твое, не хочешь не меняй.
Осциллографом, что происходит на коллекторе конечно не смотрел? |
Tocha_62
Цитата: | Осциллографом, что происходит на коллекторе конечно не смотрел? |
Осликом завтра посмотрю.
А схемы ни у кого нет случайно на main с MCU RTD2120S + скалер RTD2533VH? Ну, очень надо! |
TE
Уже давно бы поменял, пять минут работы и, по крайней мере, этот вопрос закрыл, тем более, что ни на одном форуме других идей тебе не подкинули. |
Lamitek
Tocha_62, так чем все решилось ?
У меня точь в точь проблема, но монитор бывает очень редко все же включается.,
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 14:49
TE, дело в Q14, Q6 ? |
Tocha_62
Lamitek, у меня решилось заменой майн. |
TE
Lamitek, так не я же я ремонтировал, я только предлагал проверить. |
Lamitek
Я уже всю плату перекопал, кварц, обвязку.
Даже не знаю что уже и делать.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 15:43
Прогрел мелочь на плате, с двадцатого включения включился, тестировал день, клиент вечером прибежал, забрал так как горит, через час звонит опять не включается.
Привез сегодня мне, невлючается. |
GruVital
Не фанат форума
Проверить дальние концы на верхних лампах, зачастую проблема в этом. |
Lamitek
GruVital, не могу понять причем здесь лампы, если у меня монитор не заводится.
Лампы все же подкинул, ничего не изменилось.
Индикатор светится и синим и оранжевым, на кнопки не реагирует, подсветка не включается. Напряжения все есть, нормальные, в том числе и 1,8 вольт. |
gavs
Lamitek писал: | GruVital, не могу понять причем здесь лампы, если у меня монитор не заводится.
Напряжения нормальные по тестеру или проверялись "осликом" на отсутствие пульсаций?
Самые обычные проверки: генерация на кварце, состояние RESET, обмен по IIC сразу после включения проводились? Клавиатура отсоединялась? |
GruVital
Не фанат форума
Lamitek, SPI флеш, может запросто туфтить. |
