Acer V193db свистит блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
exvion
Сообщение #1 от 09/11/2011 00:41 цитата
Acer V193db. На плате блока питания написано ILPL-153 for V223 REV:A 090624.
при нажатии на кнопку включения из блока питания начинает доноситься звенящий свист. Источник звука установить не могу. Складывается ощущение, что звенит вся плата и что-то перегружает блок питания. После включения напряжение на разъеме CN801 поднимается с +5.0в до +5.2в. Изображение на экране в порядке, хотя клиент говорит, что оно расплывалось. Возможно, надо дать подольше поработать монитору. На всякий случай заменил все электролиты на плате - без изменений свист остался.
На плате IC802 LD7575PS, IC501 MP1009ES.
Как проверить работу блока питания без нагрузки?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 09/11/2011 08:17 цитата
Вопрос некорректен,проверять надо под нагрузкой хоть и минимальной.А с осликом работать пробовал?
