samsung b2230 неверное разрешение
  Список форумов » TFT-мониторы
Василий Л
Сообщение #1 от 11/11/2011 14:41 цитата
модель samsung b2230
тип pu22ws
код ls22puykf/en
нет изображения просит сменить разрешение на оптимальное
осмотр плат внешних повреждений не найдено
процесор se919lm-nt
наклейка
m-pu22y0gla
1003.0 (a744)
0365 3933f
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 11/11/2011 18:03 цитата
Ну и дай ему оптимальное разрешение! гы-гы
Василий Л писал /осмотр плат внешних повреждений не найдено/
Василий Л, что проверено (предпринято) не ВИЗУАЛЬНО? Показания измерений напряжений? Каковы вообще были применены ваши действия?
Василий Л
Сообщение #3 от 11/11/2011 23:12 цитата
На выходе с бп на плату vga 14,5 вместо 15 и 2 выхода по 5,1 без пульсаций , смотрел осциллографом.
Что посоветуете делать, бп тут похоже в норме какой то косяк на платке vga притаилсо
терзают мысли о слете памяти недовольство, огорчение
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 12/11/2011 01:12 цитата
Проверь напруги питания на майне...3,3 и 1,8
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 12/11/2011 06:22 цитата
Это типовуха для самсунгов. Проц надо калить. Если не поможет менять.
TE
Сообщение #6 от 12/11/2011 10:03 цитата
Василий Л, неужели трудно написать параметры заданного режима?
Василий Л
Сообщение #7 от 12/11/2011 23:54 цитата
В общем при отключенном VGA кабеле гоняет надпись проверьте соединение , при подключении кабеля к компьютеру монитор выдает ошибку дескать не оптимальное разрешение, и просит сменить на (если память не изменяет) 1920x1080
Причем при изменении разрешение на какое угодно в том числе и на 1920x1080 изображение так и не появляется продолжая выдавать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 01:02
Lenchik писал:
Я думал этот метод подходит только для Novatek NT68F63L
сумашествие
Хотя берут меня большие подозрения что все же отправится этот монитор в СЦ.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 01:05
И еще вопрос правда не по теме но где можно приобрести , желательно с доставкой по почте бп на samsung syncMaster 940n
TE
Сообщение #8 от 13/11/2011 09:25 цитата
Жарить конечно не надо, но попробовать перепрошить надо. По вопросу купли платы БП и инвертора в раздел Торговый зал, воспользовавшись поиском по которому, можно найти все предложения по прадаже. Кстати, надо указывать модель платы.
INTREPID
Сообщение #9 от 13/11/2011 13:11 цитата
Василий Л, скачай програмку с http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm и прочти EDID данного монитора .
Василий Л
Сообщение #10 от 13/11/2011 22:11 цитата
Извините за тупость . Я так понял чтение идет без программатора .
А запись? Можно ли использовать JDM или есть еще какая прога для записи по VGA?
INTREPID
Сообщение #11 от 13/11/2011 22:39 цитата
Василий Л, да, прямо с компа.И выложи сюда результат чтения.Запись у SAMSUNG EDID поизводится через програмку WIN DDC и jig MTI-2059.
