Anofriev
ViewSonic VX2255WMB инвертор DAC-19M011. Помогите со схемой. На плате вышел из строя предохранитель(к сожалению все черное надписи невидно), который идет на питание BIT3501 и питание выходных полевых транзисторов 9973GH. Конденсаторы по питанию были вздутые СЕ101 и С204 – были наменяны. После замены по-прежнему сгорает предохранитель при включении. Трансформатор выпаял, проверил сопротивление обмоток симметрично певичка по 2 ома вторичные обмотки 645 ом. Подскажите что еще можно посмотреть? |
TE
Прозвонить транзисторы AP9973GH можно без схемы. На какой ток установлен предохранитель? |
Anofriev
Предохранитель ставил 0.5А .транзисторы прозвонил - рабочие!, единственное, что я не выпаивал полностью транзистор, а только отпаивал одну ножку Затвора и выпаял трансформатор D был в воздухе. Корпус треснул возле ножки. Чем бы теперь заменить ходовым эти транзисторы, потому что 9973 нету у меня в городе. Трансформатор выпаял и промерял индуктивность все симметрично: две обмотки первичка по 150 микроГн, две обмотки втроичка 0.7 Гн, замыкания между катушками нету. Выкладываю фото
Ремонт Монитор ViewSonic 2255.rar 416.25 КБ Скачано: 1582 раз(а)
TE
Зачем же отпаивать, да еще затвор? И трансформаторы без нужды не надо выпаивать. Предохранитель должен быть порядка 3А. Транзисторы ищи с приблизительно такими же параметрами ток 15-20 А и напряжение сток-исток 55-60 В IRFR024N, например. |
TE
В такой ситуации необходимо тщательно прозвонить цепи от затворов ключей до выходов микросхемы ШИМ и проверить появление импульсов на них, потому что, если ключи не пробиты, а срабатывает защита БП или горит предохранитель, то можно предположить, что ключи открываются постоянным напряжением. |
Anofriev
IRFR3910
Код товара для заказа: 010012
Транзистор полевой N-Канальный
Vdss = 100 В; Rds = 0.11 Ом; Id25°C = 15 А; Id100°C = 9.5 А; R°C/W = 2.4 °C/Вт; Pd = 52 Вт
Производитель: IR
Корпус: DPAK
подойдет? |
TE
MVI
Anofriev " Предохранитель ставил 0.5А" - ставится предохранитель на 3-4А.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2011
Извини TE, не заметил твое сообщение о 3А |
Anofriev
Транзисторы заменил на IRFR024N - монитор запустился! Когда монитор в дежурном режиме трансформатор издает писк (на фото желтый, на плате - Т100) – это импульсный трансформатор по питанию совместно с DAP8A. Когда монитор включаться то писк пропадает. В чем может быть проблема? На плате до меня были заменены конденсаторы С201 и СЕ101. |
gavs
Anofriev,
1. Имеет смысл проверить или заменить (они дешевые) все электролиты включая стоящие по питанию DAP08 кроме 400V на выходе сетевого выпрямителя, в эти блоки обычно ставятся онюдь не Rubycon, а дешевая китайчатина часто "усыхает" без вздутия корпуса;
2. Проверьте все компоненты демпферной цепочки (которая стоит параллельно первичке);
3. Если всё это не поможет - остаётся проверка и в случае необходимости подбор номиналов корректирующих цепочек, стоящих вокруг TL431 (или её аналога) и оптопары;
5. Если всё это также не поможет - подбираем номинал резистора, которым нагружаем выход БП. Лишние 2-3W энергопотребления по сравнению с 30W в рабочем режиме почти не скажутся. |
Casper6791
Добрый вечер всем.Подыму немного тему проблемы с таким же инвертором не включается монитор.Я у Anofriev с его позволения фото использую на одной нужно узнать номинал конденсатора выделенного красным кругом.При демонтаже с герметиком отпала часть краски с конденсатора с маркировкой.На второй фотографии под номером 1 3 А предохранитель у меня целый.Подскажите,что за серый элемент под 2 номером на фото платы.Схемы не могу найти в сети ,если у кого есть поделитесь.За ранее спасибо всех благ .
DSC02864.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
209.97 КБ |
Просмотрено: |
560 раз(а) |
tpru
схему сам ищу)
конденсатор вроде бы 47µF, напряжение не видно. GL105
CapXon P729 VENT
вторая деталь - предохранитель, написана цифра 5 |
kapelli
Не работает, кнопка мигает, питания 5В, 3.3В, 1.8В, 16В есть... форму сигнала рекомендуют проверить, а с чем ее сравнить хз. У кого такой же труп с симптомами???
vx2255wmb4.pdf 3.89 МБ Скачано: 1852 раз(а)
