Asus MW221C - необычные вертикальные черные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
XXXLer
Сообщение #1 от 15/11/2011 18:49 цитата
Собственно сабж, матрица M220EW01 v2, ковыряли еще до меня, изображение есть, но располагается так:
плату скалера подкидывал с другого (5:4 - Samsung 740N) - эффект тот-же
водник1953
Сообщение #2 от 16/11/2011 08:33 цитата
Ничего не обычного в этих полосах нет,просто шлейфы отошли от матрицы,ищите новую (рабочую) матрицу.
XXXLer
Сообщение #3 от 16/11/2011 14:42 цитата
добавил фото (скалер от 740N, на родном выглядит аналогично)
водник1953
имхо, рабочую матрицу 16:10 TN-Film 22'' искать смысла нет - проще взять новый монитор улыбка
По поводу шлейфов - хз, смущает продолжение изображение на последующих столбцах - я сомневаюсь что T-CON определяет отвал драйверов и выводит изо на оставшиеся столбцы
водник1953
Сообщение #4 от 16/11/2011 15:06 цитата
Да,полосы действительно не совсем обычные,но матрица в любом случае "приказала долго жить".
ИМХО покупать новую матрицу смысла нет,а вот поискать старенькую с разборки...
gavs
Сообщение #5 от 16/11/2011 15:06 цитата
XXXLer, T-CON ничего не определяет. Отвалился 2й слева драйвер. Драйвера включены "цепочкой" до центра панели, от центра - вторая цепочка. Включение "цепочкой" - сигнальные входы в параллель (см. спецификацию MINI-LVDS), MPU на T-CON даёт стартовый импульс первому драйверу, когда он выводит все "свои" столбцы, он даёт стартовый импульс "второму", и так далее.
Если быть предельно аккуратным, отвалившийся от платы драйвер можно перепаять (периодически этим занимаюсь), но трудно - шаг выводов примерно 0.3 мм, да и дорожки у TCP корпуса отваливаются от перегрева.
XXXLer
Сообщение #6 от 16/11/2011 16:25 цитата
gavs, спасибо за разъяснения классно!
паять лучше низкотемпературным припоем или и обычный ПОС пойдет?
gavs
Сообщение #7 от 16/11/2011 16:51 цитата
XXXLer,
Вкратце:
1. Снимаем драйвер, можно отмочив чем-то вроде дихлорэтана, можно термовоздушкой, для размягчения ACF градусов 150 должно хватить.
2. Тщательно удаляем остатки ACF с обеих сторон, в том числе и механически.
3. Залуживаем. Я использую ПОСК-50, он плавится при 150 градусах, так что в случае установки драйвера со смещением есть возможность его ещё раз поднять. Нужен хороший флюс.
4. Срезаем примерно 1мм с краю драйвера - чтобы была возможность прогревать пайки не сквозь драйвер.
5. Тщательно совмещаем и "прихватываем" драйвер за крайние дорожки (в случае смещения проще откорректировать)
6. Проверяем совмещение. Можно сделать фотку в макрорежиме - на ней достаточно хорошо видно.
7. Окончательно припаиваем драйвер.
8. Контролируем совмещение визуально и по отсутствию "коротышей" по питаниям.
Если есть "трупики", лучше сначала потренироваться на них.
XXXLer
Сообщение #8 от 16/11/2011 17:04 цитата
gavs, спасибо за подробный ликбез, пару разбитых матриц завалялась - потренируюсь на досуге улыбка
gavs
Сообщение #9 от 17/11/2011 11:10 цитата
XXXLer, Только прежде чем начинать операцию по перестановке убедитесь в том что на драйвер приходит всё что ему надо, по крайней мере питания, также желательно по осциллографу убедиться в наличии стартового импульса. Если "отвалится" что-либо из MINI-LVDS, драйвер будет "полосить". Просто иногда бывают проблемы с металлизацией.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 17/11/2011 11:55 цитата
Я бы сначала попылся "прикатать" шлейф обратно шариковой авторучкой. Просто аккуратно почеркать по нему.
