alif
ACER AL1916As
PN: ET.1716P.175
Скалер: TSUM16AWL-LF
Флешь: 25lv010
Добрый день! Поступил на ремонт монитор с дефектом: нет включения.После замены пред-ля и диодного моста, монитор включился, но появилась следующая проблемка- хаотичные горизонтальные помехи на изображении.
Заменил все литы на БП, питание 5в, чистое. Подкинул исправную матрицу, изменений нет.
Подскажите пожалуйста, кто встречался с анологичным дефектом.
Фотку и прошивку приложил.
AL1716AS ET1716P175.rar 164.17 КБ Скачано: 495 раз(а)
Pioner
Simplicity
шлейф попробуй заэкранировать на матрицу который идет. |
alif
Шлейф поменял, не помогло . |
Кр. Вован
alif, проверь стабы на майнке. |
Morlock
То не шлейф.
А что при отключении от компа? У меня подозрение, что дета кабель хернёй страдает. Попробуй подкинуть сам сигнальный кабель от видлявки до моника.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:55
Кр. Вован писал: | alif, проверь стабы на майнке. |
Сам лично с таким сталкивался? |
Кр. Вован
Сам лично с таким сталкивался?[/quote]
Было разок. Не сталкивался бы - не посоветовал. |
