ASUS VW223 пропадает изображение при подключении к ПК РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
алексей18
алексей18
Сообщение #1 от 08/12/2011 15:49 цитата
Добрый вечер! Принесли в ремонт монитор ASUS VW223 с диагнозом, уронили и нет изображения. После вскрытия внешним рсмотром повреждении невыявилось, питания все в норме, матрица не битая. При включении монитора без подключения VGA кабеля сперва появляется надпись ASUS а потом нет сигнала, при попытке подключения с ПК пропадает изображение но есть подсветка, С ASUSами сталкиваюсь а первый раз. И зашел в тупик, куда копать дальше?
Проц RTD2120L, cкалер RTD2554VH
TE
Сообщение #2 от 08/12/2011 16:31 цитата
алексей18, при создании темы надо придерживаться правил. Я, допусим, верю, что напряжения в норме, но я не уверен что проверены все напряжения, а не часть. Поэтому в правилах прошу сообщать конкретные результаты измерений.
Как понимать это?
Какое изображение, если кабель не подключен?
По какому интерфейсу подключался монитор?
алексей18
алексей18
Сообщение #3 от 09/12/2011 09:04 цитата
да немного не так выразился, интерфейс только VGA, при включении монитора появляется заставка asus далее нет сигнала, подключаю по vga к ПК, а изображение непоявляется. По питаниям отпишусь попозже.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 09/12/2011 16:40 цитата
Ждёмс.
алексей18
алексей18
Сообщение #5 от 10/12/2011 13:46 цитата
Напруги на инверторе 24 и 5 вольт, на главной плате 5 в и 1,8 в
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 13/12/2011 02:18 цитата
Дело в том, что если появляется заставка (она как демка - изнутри мона идёт), то можно смело утверждать, что управление матрицой исправно. А вот посмотреть что там с сигнальным разъёмом - никогда не помешает. Скорее всего сигналы с видеокарты не приходят на майн, поэтому и такая вот хрень.
А возможно просто установлено некорректное разрешение/частота для этого монитора.
Его родное - 1680х1050 60Гц.
На другом (желательно ЭЛТ - им похрен) выставить эти параметры и пробовать!
алексей18
алексей18
Сообщение #7 от 13/12/2011 14:12 цитата
видеокарта 100% исправна, так как подключаю к своему рабочему, а вот на счет разрешение надо проверить. завтра напишу
алексей18
алексей18
Сообщение #8 от 15/12/2011 11:35 цитата
Его родное - 1680х1050 60Гц ты говоришь, так вот и с ним так же ведет
TE
Сообщение #9 от 15/12/2011 11:59 цитата
алексей18, как проверял 1,8В? на чем сделан стабилизатор?
алексей18
алексей18
Сообщение #10 от 15/12/2011 13:28 цитата
Решил разобрать матрицу оказалось что разбиты лампы
алексей18
алексей18
Сообщение #11 от 19/12/2011 09:46 цитата
матрица Chimei A220Z5 какие лампы, и где можно купить?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 от 19/12/2011 19:34 цитата
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=196&cp=0
алексей18
алексей18
Сообщение #13 от 10/02/2012 16:54 цитата
замена ламп помогла, всем спасибо! Тема закрыта!
TE
Сообщение #14 от 10/02/2012 17:33 цитата
Как могла быть подсветка при разбитых лампах? Загадка.
VladCE
Сообщение #15 от 11/02/2012 06:37 цитата
TE писал:
Могли бы треснутые, при разборке рассыпались.
алексей18
алексей18
Сообщение #16 от 24/02/2012 09:00 цитата
разбиты выли всего две верхние лампы а нижние целы, а про то что есть подсветка я ошибся!
