Samsung 920N мерцание ламп.
  Список форумов » TFT-мониторы
ckorpion
Сообщение #1 от 13/12/2011 18:20 цитата
Принесли в ремонт
Samsung 920N. Model code: LS19MJAKSZ / EDS.
При включении монитора на 1 сек. появляется изображение. Далее - чёрный экран.
Плата питания - совмещенная с инвертором, MJ17BS, REV: MP 1.0,BN44-00113A. Проверил: вых. напряжения на плате питания = +5В и +13В,
После кратковременного включения ламп - +5 падает до +2, а +13 до +7.
Инвертор пропаивал. Заменил конденсатор с617(24v470мкф)
TE
Сообщение #2 от 13/12/2011 19:55 цитата
Платку в инверторе с основной платы выпаять, прозвонить на ней транзисторы выходного каскада и заменить пробитые.
ckorpion
Сообщение #3 от 13/12/2011 20:20 цитата
подскажи какие http://remont-aud.net/_fr/105/4007003.jpg
TE
Сообщение #4 от 13/12/2011 20:36 цитата
Может кому-нибудь приехать и заменить? Догадаться несложно по широким шинам, которые идут к трансформаторам. В корпусах SO-8.
ckorpion
Сообщение #5 от 13/12/2011 20:51 цитата
все целые
PeterS
27МГц forever
Сообщение #6 от 13/12/2011 22:05 цитата
Подкинь лампы заведомо исправные, если есть возможность
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 13/12/2011 22:08 цитата
Стопудово присмерти один из высоковольтных трансформаторов в инверторе, межвитковое скорее всего.
ckorpion
Сообщение #8 от 14/12/2011 04:26 цитата
Ламп нет,
ckorpion
Сообщение #9 от 14/12/2011 06:42 цитата
померил сопротивление на высоковольтных трансформаторах 1240 и 1250 ом
western
western
Сообщение #10 от 14/12/2011 09:35 цитата
Не парь себе мозг у этой модели болезнь Лампы
поменяй лампы и будет тебе счастье
TE
Сообщение #11 от 14/12/2011 10:31 цитата
Лампы проверить не помешает, но как увязать с отключением БП?
Всё-таки надо начинать с БП, отбросить матрицу.
western
western
Сообщение #12 от 14/12/2011 11:16 цитата
скалер какой ??
ckorpion
Сообщение #13 от 14/12/2011 19:24 цитата
проверил (e6n03) на инверторе рабочая а fds4935 одна сборка звонится а вторая нет, что из аналогов посоветуете, где можно их посмотреть на каких платах
TE
Сообщение #14 от 14/12/2011 21:12 цитата
Вчера были
все целые
кортко и понятно, а сегодня
прочел 10 раз и ничего не понял. Что с FDS4935? Почему их оказалоссь две, если установлена одна?
Какая звонится и как звонится?. Тоже самое о второй.
Почему за сутки произошла столь разительная метаморфоза?
ckorpion
Сообщение #15 от 14/12/2011 21:31 цитата
я не так вчера понял и прозвонил не то, FDS4935 там же два разных ключа так вот один закрывается и открывается нормально, а у второго замкнуты между собой 8-1 нога
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 22:33
между 1-2 существует сопротивление 277 ом
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 22:50
мож аналог какой есть
TE
Сообщение #16 от 14/12/2011 22:23 цитата
Так надо сразу писать.
Там два одинаковых транзистора, а не разных.
IRF7328, BSO303P, AO4449 есть?
ckorpion
Сообщение #17 от 15/12/2011 04:11 цитата
IRF7328, BSO303P, AO4449 нет нету
ckorpion
Сообщение #18 от 16/12/2011 04:24 цитата
заказал FDS4935 жду
ckorpion
Сообщение #19 от 27/12/2011 20:04 цитата
всем спасибо заменил FDS4935 всё заработало.
