Packard Bell FT700. Не работает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Kmair2
Сообщение #1 от 29/12/2011 22:31 цитата
Монитор Packard Bell FT700
Наклейка на корпусе
MN137510
17i TFT LCD Packard Bell FT700
Наклейка на плате инвертора
AUA3KTP10009508
Надпись на плате инвертора
TAI-304A
PWB-0670-01 W2
SG6841D
OZ9RRA
Товарищ принес монитор, который долго пылился у него в шкафу и попросил "посмотреть") Монитор ремонтировался уже, видны следы пайки, при чем не очень аккуратной. Отсутствовали мощные транзисторы Q858, Q859, Q860, Q861, а на месте их установки ручкой было нацарапано "9960". Инвертор собран на OZ9RRA. Погуляв по просторам сети, обнаружил, что в схемах, собранных на данном контроллере используются AP9960J, но поскольку таких не нашел, поставил 4 штуки IRFU1018. На всякий случай проверил все электролиты. Емкость и ESR в норме.
Включил. При включении изображение на матрице есть, но подсветка не включается ни на секунду, хотя импульсы на холодных концах ламп на долю секунды появляются. Срисовал кусок схемы, который, насколько я понял отвечает за включение инвертора. В точках схемы, обозначенных красным цветом, указаны измеренные напряжения до нажатия кнопки ВКЛ и рядом, в скобках - после нажатия кнопки включения.
Случайным образом обнаружил, что при включенном мониторе установкой щупа мультиметра на ногу 1 (SST) OZ9RAA подсветка включается и горит до тех пор, пока не убрать щуп с данной ноги. Мультиметр при этом находился в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом.шок Контроллер умер?
TE
Сообщение #2 от 29/12/2011 23:37 цитата
Уточнение по схеме. Транзистор Q851, Q852 оба подписаны типа 2SC945, но нарисованы PNP проводимости и соответственно включены.
Если PNP, то противоречит измерянным напряжениям, например, Q851 при таком включении не способен работать в качестве стабилизатора.
Если Q851 будет NPN и эмиттер поменять местами с коллектором, то будет рабочий стабилизатор, на выходе которого будет 5В.
Эти 5В идут на делитель R860, R861. При указанных номиналах падение напряжения на R861 составит чуть более 2/3 от 5В, т.е. 3,4В.
Если Q852 PNP, то в исходном состоянии, он будет открыт и на его эмиттере не будет даже 1,14В.
Если он NPN, то влияния на делитель оказывать не будет и напряжение должно быть 3,4В, а не 1,14В, затвор полевого транзистора тоже не оказывает влияния. Но в этом случае Q853 был бы открыт. Не могу точно сказать какое напряжение было бы на его стоке, но точно могу сказать, что при 0В на затворе никогда бы не было 0В на стоке.
Т.е. схема включения прорисована неправильно, надо попытаться ещё раз, поэтому ответить на вопрос пока не могу.
Kmair2
Сообщение #3 от 30/12/2011 16:24 цитата
TE, спасибо. Действительно неправильно срисовал. Исправил. Ошибся, к стати, не только в этом - Q851, как оказалось - 2SC1815. Q852 - NPN проводимости, напряжение на его коллекторе нормализовалось после замены Q853. Результаты измерений на прикрепленной схеме.
TE
Сообщение #4 от 30/12/2011 18:05 цитата
Лучше, но что при выключении, что при включении на 1 выводе 0В. Надо выпаять Q854 чтобы исключить влияние этой цепи. Действие этой цепи похоже отключение инвертора при снижении напряжения питания до определенного уровня, если нарисовано всё правильно.
Имеется схема инвертора на OZ9RR монитора Viewsonic VE710S, которую можно скачать.
Kmair2
Сообщение #5 от 30/12/2011 21:38 цитата
Без Q854 появляется попытка запуска - лампы вспыхивают на долю секунды, затем тухнут. На 1 выводе OZ9RR напряжение примерно за секунду растет с 0В до 4.77В. Обнаружил еще одну свою ошибку - не нарисовал резистор R862 между стоком Q855 и эмиттером Q851. Исправил схему.
TE
Сообщение #6 от 30/12/2011 23:09 цитата
Не менялся ли стабилитрон? На какое он напряжение стабилизации? Какое напряжение на стоке Q855?
Kmair2
Сообщение #7 от 31/12/2011 17:35 цитата
Стабилитрон на 9,1В не менялся. На стоке Q855 - 0В.
