Монитор Samsung 943NW,чем заменить MP1009ES.
  Список форумов » TFT-мониторы
sas648
Сообщение #1 от 03/01/2012 13:03 цитата
Монитор Samsung 943NW LS19MYNKBBAUEN,нет подсветки,лампочка включения загорается,напряжения на блоке питания ILPI_178 +5в;+27В;схему не нашел,трансформаторы инвертора SPW-159 HL 98130 сопротивление на одном 589 Ом на другом 592 Ом.Нет питания на инвертор.Помогите найти схему включения MP1009ES или чем заменить?
TE
Сообщение #2 от 03/01/2012 13:49 цитата
При отсутствии напряжения питания инвертора, необходимо знать чем менять MP1009ES? Будте любезны объяснить взаимосвязь.
sas648
Сообщение #3 от 03/01/2012 18:13 цитата
Управляющий сигнал на включение с платы управления на ШИМ инвертора МР1009ЕS приходит,питание на ней есть,но выхода с нее нет,Нужна схема для полной проверки.Даташит и схему не нашел.
TE
Сообщение #4 от 03/01/2012 19:01 цитата
sas648, а может микросхема работать при отсутствии напряжения питания инвертора? Как проверяли, что выхода с неё нет?
sas648
Сообщение #5 от 03/01/2012 20:05 цитата
Я же сказал что нужна схема,что нужно проверить обвязку микросхемы,если бы была схема я бы не задавал вопросов.Выходы с ШИМа проверял на затворах выходных транзисторов 9971GH осциллографом.Спасибо за помощь,тема закрыта.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 03/01/2012 20:20 цитата
И как техника к таким попадает?
По ходу, если я правильно понял, БП напряжения выдаёт, а на трансформаторы напряжение идёт через коммутирующий полевик. Что очень странно, ведь ШИМ, который инвертором управляет начинает работать по он-оффу. Тогда при молчащем ШИМе потребление по этой линии равно нулю. Нахер там полевик?
Щас гляну - шо там хоть такое.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 19:28
Ага - там 7575. И чё там такого сложного?
TE
Сообщение #7 от 03/01/2012 21:07 цитата
sas648 писал:
Я исхожу из этих слов. При отсутствии напряжения питания инвертора микросхема MP1009ES работать не будет, поэтому я не понимаю зачем менять микросхему? Даже если заменить её, инвертор без напряжения не заработает. Какая проблема определить почему нет питания инвертора?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 03/01/2012 22:19 цитата
Вишь я тоже не совсем понял. Просто схемку не держал перед глазами, и думая что MP1009ES полевик (как автор утверждал) сделал такой вывод. Ну а раз нету питания на ШИМ, то собсна чё это мы??? смех
