Монитор ASUS VW193 почти не видно изображения РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 от 07/01/2012 12:07 цитата
Модель VW193S;
TSUM16AWK-LF-1;
24C16WP; 24C02WP;
Pm25LV010;
При включении заставка отображается нормально, далее нет сигнала и дежурный режим. При включении ПК изображения почти не видно. Если сбросить в заводские настройки то вообще ничего не видно, кое как можно работать только в пользовательских настройках.
Если меняем разрешение или частоту то моник включает автонастройку и ... появляется нормальное изображение. Но только на время работы автонастройки.
Напряжения на БП: 5,1В и 15,4В.
Напряжения на матери: 1,7В и 3,2В.
Сигнал яркости меняется от 0,02 до 1,7В.
Как любой дилетант хочу сразу заменить микросхему памяти и посмотреть что получится. Но может есть путь попроще? Почему при работе автонастройки появляется нормальное изображение?
TE
Сообщение #2 от 07/01/2012 12:18 цитата
Непохоже на дилетанта. Заменить надо 24C16WP на новую микросхему.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 07/01/2012 12:24 цитата
Возникает вопрос. Поставить пустую или снять прошиву со старой и залить в новую микросхему?
INTREPID
Сообщение #4 от 07/01/2012 12:43 цитата
Kaskad11, возникает ответ.Сначала чистую, ну а потом со старой снять и залить в новую. улыбка О результатах сообщить.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 07/01/2012 12:48 цитата
Понял, так и планировалось. Теперь еще микросхему нужно купить. Результат будет не скоро.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 07/01/2012 19:37 цитата
Kaskad11 писал:
Да уж чего проще бы казалось! Это ж не какая-то редкая, а самая обычная 24с16. Чё её искать? Их как грязи. подмигивание
И ставить чистую, без никаких заливок со старой, а то щас насоветуют...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 от 07/01/2012 22:14 цитата
Morelock, а если в старую залить FF и поставить? Я живу в селе, микросхема будет, в лучшем случае, во вторник. Я микросхему уже снял, информацию с нее слил. Или дело не в информации а в микросхеме?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 07/01/2012 22:27 цитата
Скорее всего дело в самой прошивке.
Всё правильно - сотри микросхему и суй её назад. Произойдёт инициализация с загрузкой необходимого минимума. Должно пойти.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 от 07/01/2012 22:32 цитата
ОК. Счас пойду делать.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 07/01/2012 23:41 цитата
То ли Поник "взбрыкивает", то ли микросхема действительно повреждена, то ли у меня мозгов не хватает. Прочитать микросхему - сколько угодно, а вот стереть не получилось. Пишет, что операция не поддерживается. Придется ждать новую микру.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 07/01/2012 23:42 цитата
Вот видишь - микросхема гавно. Ээээ а там точно 7й пин на земле?
Другую пробовал шить/стирать? Может сопля какая?
Если всё пучком - то действительно память дохлая.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 от 07/01/2012 23:56 цитата
Так дома не оказалось ни одной микры. Пробовал стирать и с минусом, и с плюсом на 7 ноге. И как 8 и как 16 битную. Результат одинаков - микросхема не стирается. Завтра сниму память с модуля на стиралку и потренируюсь. Сегодня поздно уже.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 от 08/01/2012 00:00 цитата
чо и 32 нет?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 от 08/01/2012 00:05 цитата
Нету. Посмотрел на модуле - стоит как раз такая как надо. Завтра я ею займусь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 08/01/2012 00:13 цитата
южный писал:
чо и 32 нет?
Она не пойдёт даже если и была бы. Разрядность другая.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #16 от 08/01/2012 01:35 цитата
Morelock писал:
южный писал:
чо и 32 нет?
еще как пойдет, даже 64 )) попробуй!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 08/01/2012 02:21 цитата
А зачем? Если автор нашёл у себя 16ю и завтра продолжит!
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #18 от 08/01/2012 13:20 цитата
Сталкивался с подобной неисправностью, проблемной оказалась сама eeprom. Прошивку находил в нете.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #19 от 08/01/2012 17:20 цитата
Придется ждать новую микруху. Как не бился - не могу стереть микросхему.
tvdok, если моник как у меня - поделись, пожалуйста, прошивкой. Вдруг понадобиться.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 08/01/2012 17:52 цитата
Ты ж писал что нашёл на модуле другую микросхему! Или с твоим программатором беда. Неужели две микросхемы из разных устройств у тебя испорчены?
Попахивает фейспалмом.
