radioomator
Моргает светодиод MAG MA-782
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 22:07
монитор MAG MA782 с внешним БП,матрица M170EN05. при включении светодиод на мониторе начинает моргать и на матрице начинает "цикать" проволочный резистор, при этом подсветка не загарается. при отключении матрицы всё рабатает нормально (загарается подсветка через пару секунд монитор уходит в спящий режим).
проблема с конденсатороми в в инвенторе либо что то с матрицей? |
Morlock
И чё делалось?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 20:13
radioomator писал: | на матрице начинает "цикать" проволочный резистор |
Этот резистор дросселем зовётся. И он является частью преобразователя.
Перечень питаний ждёмс. |
radioomator
1) отсоеденил плату инвентора - никаких изменений. изменил напряжения на шлейфе матрицы: практически везде 0в на некоторых ногах 1.6В (какие там могут быть напряжения если срабатывает защита?).
2) отсоеделил шлейф от матрицы и снова замерял: появилось еще ондно напряжение 5В.
3) всё собрал вместе и подбросил недостающее напряжение 5в - защита перестала срабатывать, подсветка начала загараться, но на дисплее ничего не показыват и через пару секунд уходит в спящий режим.
Прозвонил все конденсаторы на матрице - КЗ не обраружил. диоды и транзисторы вроде тоде в норме. Есть подозрения на микросхему-преобразователь 9743A.
Есть какие мысли, туда копаю или нет?
IMG_20120104_202017.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.52 КБ |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
TE
radioomator, сначала проверяется блок питания. Можно даже подключить другой и, если поведение монитора не изменится, тогда искать дальше. |
radioomator
подключал другой - тоже самое... |
Morlock
В преобразователе дело. Шукай в разборке, может найдёшь ту микру. |
TE
Сначала желательно выяснить что за микросхема, сравни с BA9743A. |
Morlock
Она, она. |
radioomator
перепаял 9743A - не помогло |
TE
А зачем перепаивал, надо было проверить работу преобразователя. |
radioomator
а как его проверить если при подключении матрицы напряжение падает к нулю? |
Morlock
Поверь - даже если снимешь эту микру, то скорее всего напряжение будет засаживаться.
Вывод - ищешь не там. Смотри конденсаторы! Но не тестером проверяй, а подать с отдельного регулируемого БП от 0 до номинального напряжение на вход, положить факсовую бумагу сверху платы и смотреть.
Ну чёрные может и живы, но навсяк случай |
TE
Вначале прозваниваешь цепь напряжения, потом детали преобразователя, потом, если не обнаружишь КЗ, нужно посмотреть появляются ли импульсы на выходах микросхемы в момент подачи напряжения. |
