инвертер ILPI-025 rev. F сопротивление трансов ??? РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
deegree
Сообщение #1 от 09/01/2012 01:42 цитата
всем привет.
есть моник Optiquest Q19wb инвертер ILPI-025
был дефект при прогреве примерно через час вырубался
по факту три холодных конца на лампах обгорели
после проделанного ремонта инвертер стартует но лампы зажигаются или в пол напруги или просто моргнут и инвертор уходит в защиту
лампы проверены на другом инверторе ILPI-011 rev. A
лампы горят проблем нет
есть подозрение на трансы SPW-068
кто скажет какое сопротивление на ВВ трансов ???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 09/01/2012 05:22 цитата
А другие лампы подставлялись? Или только полудохлые проверялись на другом инверторе?
Срабатывание защиты по току ламп у всех инверторов разный. Нормальные не работают ниже 5-6мА. А гавнокитай и 3мА будет светить и типа лампы годные.
Отличный ток ламп 15мА. 10-8 куда ни шло. Всё остальное - хлам.
deegree
Сообщение #3 от 09/01/2012 12:14 цитата
лампы подставлял. и от 17, и 19
эффект один и тот же
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 09/01/2012 12:51 цитата
Озвучь своё сопротивление трансов.
deegree
Сообщение #5 от 09/01/2012 13:50 цитата
620Ом и 628Ом
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 09/01/2012 23:34 цитата
И чё? улыбка Это вполне нормальное сопротивление обмоток.
Я бы сначала (при условии подозрения работоспособности трансов) прокачал их. Глядишь и перестали бы трансы быть подозреваемыми. улыбка
Метода очень проста: берём импульсное напряжение с 12в обмотки (отдельный БП) и кидаем на первичку (отключив при этом все активные элементы от самого транса подмигивание), подключаем лампы в разъём и смотрим как оно генерить. Или не генерить. КЗ и пробой локализируется в момент!
INTREPID
Сообщение #7 от 10/01/2012 00:01 цитата
deegree, Morelock, если есть старый добрый друг улыбка , осциллограф С1-55 , то с выхода его калибратора так-же можно прокачать трансы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 10/01/2012 00:34 цитата
Можно! А разница? Либо по быстрому с любого БП взять импульсы, прокачать транс, отдефектовать или оставить в покое тело. Либо искать, если нет (а его по хожу может рядом и не оказаться) осциллографа, и химичить. Чё сразу генератор сигналов не упомянуть? Чего мелочится?
deegree
Сообщение #9 от 10/01/2012 02:53 цитата
ок, спасиб. буду капать дальше
к сожелению ассцила нету
VladCE
Сообщение #10 от 10/01/2012 05:08 цитата
INTREPID писал:
Я прокачивал осциллографом, но некоторые говорят, что проверка низковольтным сигналом не 100% надежный способ.
deegree
Сообщение #11 от 19/01/2012 14:15 цитата
друзья проблема решилась
виной всему были полупробитые 9971
всем спасибо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 19/01/2012 23:34 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Почему классика превратилась в страшную неведомую тайну?
В дальнейшем проводи ремонт без дёргания подмигивание
