Не включается Benq Е2000WA (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
lakosta69
lakosta69
Сообщение #1 от 13/01/2012 19:14 цитата
Монитор Benq E2000WA
Шасси ET-0014-L
Отдали монитор без признаков жизни. Вскрытие показало: сгоревший Q803 7D0N65F и два малоомных резистора R811-0,39 Ом, R818-0,51Ом.
Q803 заменил на P11NK40ZFP
R811 и R818 установил на 0,51 Ом
заменил оптопару I 802- РС817
заменил ШИМ I 801 1200P40 на 1200Р100
Но результат нулевой БП не запустился. На сетевом кондере С805- 313В, на Drain Q805 - 313В, на третьей ноге I801 - 10В.
Не знаю, что дальше. Тупик. Подскажите куда дальше. ФОТО платы прикрепил.
TE
Сообщение #2 от 13/01/2012 20:24 цитата
Прочитать правила отредактировать тему - заголовок, номиналы резисторов R811 R818, потом скажу что неисправно.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #3 от 14/01/2012 15:14 цитата
Все исправил. Очень жду подсказки. недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 14/01/2012 16:07 цитата
Ты понимаешь почему 10в на 3й ноге? Схему смотрел?
И кстати - а зачем поменял на микросхему, у которой частота преобразования в 2,5 раза выше? 40=40кГц. 100=100кГц.
Смекаешь? смех
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 15:08
Смотри в схемку
И делай выводы.
Как может быть на 3й пин 10в??? Ну если только земли нет подмигивание А и ещё - мож у тя снова сгорел мосфет, из-за того, что ты неподходящий ШИМ поставил, вследствие чего обрыв Rsense и вот тебе 10в на 3пин. Хотя неее - тогда ж должен мосфет в козлы... А может просто Rsense лопнул?
TE
Сообщение #5 от 14/01/2012 16:51 цитата
Обрыв резистора между 3 выводом микросхемы и истоком полевого транзистора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 14/01/2012 16:55 цитата
Ну да - это если он есть, а он может стоять. Ну там 220-560Ом. А если подох шим, то и резистор вполне мог лопнуть.
Но это кофейная гуща без инфы от ТСа.
TE
Сообщение #7 от 14/01/2012 21:21 цитата
lakosta69, схемы этого блока у меня нет, объясню на примере cхемы блока Benq Q7T4. На 3 вывод подается напряжение с резисторов R613, R615 делителя R608 470кОм, R609 470кОм, R613 1кОм, R615 0,22 Ом. Легко посчитать, что протекающий ток через делитель, без учета шунтирования R613, R615 входным сопротивлением по 3 ноге микросхемы, создаст падение напряжения на R613, R615 всего 0,3В, а имеем 10. Значит цепь делителя от 3 ноги до земли разорвана.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #8 от 16/01/2012 07:39 цитата
Скорее всего ШИМ должен стоять другой. Вот моя приблизительная схема включения ШИМ.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 16/01/2012 10:02 цитата
Давай не приблизительную а точную. А то щас перекопал дохрена ШИМов, но точного соответствия не нашёл. подмигивание
Не заставляй по утрам мозг разрывать! смех
gavs
Сообщение #10 от 16/01/2012 11:45 цитата
Похоже на SG6841 или LD7552 - в зависимости от номиналов "обвеса", да и схема не полностью "сколота". Проволочные резисторы в цепях ОС ИБП ставить НЕЛЬЗЯ так как они имеют огромную индуктивность со всеми вытекающими последствиями.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #11 от 16/01/2012 12:00 цитата
1pin - на минус сетевого кондера
2pin - на оптопару
3pin - через резюк 1МОм на плюс сетевого кондера
4pin - через резистор на 1pin
5pin - на минус, оптопару и первичку транса
6pin - через резистор на исток транзистора
7pin - между ним и 6pin стоит дииод
8pin - на затвор транзистора
lakosta69
lakosta69
Сообщение #12 от 16/01/2012 13:12 цитата
gavs писал:
Похоже на SG6841
Похоже, что он!! В ближайшее время найду, попробую и отпишусь
lakosta69
lakosta69
Сообщение #13 от 17/01/2012 16:36 цитата
Вот нарисовал схему подключения моего ШИМ
INTREPID
Сообщение #14 от 17/01/2012 16:56 цитата
lakosta69, вот есть такой кусок схемы.
  SG6841 & TL1451 IP-BOARD 715L1103-D.rar  349.48 КБ  Скачано: 527 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 18/01/2012 01:16 цитата
Вот и я кроме 6841 не мог ничего придумать, но когда смотрел на ту схему, что ТС привёл, начинал думать что я ничего не понимаю.
Алексей.Л
Сообщение #16 от 18/01/2012 09:57 цитата
http://archive.espec.ws/section674/file24909.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 18/01/2012 10:11 цитата
lakosta69 писал:
SG6841 тут и думать нечего. Так бы с самого начала подмигивание
lakosta69
lakosta69
Сообщение #18 от 20/01/2012 19:40 цитата
Ну вот, появилось время отписаться о проделанной работе. Скажу сразу, что после замены ШИМ моник не заработал. Пришлось всю обвязку ШИМ заменить, оптопару и резистор со стабилитроном в обвязке оптопары. После этого монитор запустился и уже вторые сутки работает. Считаю тему решенной. Большое спасибо всем, кто принимал участие классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 20/01/2012 20:35 цитата
Т.е. причину ты так и не нашел? Завёл бульдозер и ... смех
lakosta69
lakosta69
Сообщение #20 от 23/01/2012 06:50 цитата
Ну почему не нашел? КЗ в БП (кондеры по 12 вольтам) вывели из строя полевик, тот за собой потянул и ШИМ. Тот кто до меня пытался восстановить почему-то поставил другой ШИМ. Проблема оказалась в основном в ШИМке.
