Не включается Acer AL2423W
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #1 от 23/01/2012 07:11 цитата
Вернее будет сказать, ИБП от Acer AL2423W, который не запускается. После проверки БП выяснилось, что нет ни одного питания 5В, 12В и 19В. Оказались неисправными два 8N60C, три MBR, три резистора на 0,33 ОМ. После замены перечисленного 5В восстановлены, а 12 и 19 нет. Без схемы трудно разобраться, а на форуме только схема мамки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 23/01/2012 09:44 цитата
Ищи де обрыв по цепям. Если качается 5в, то должно и остальное быть.
TE
Сообщение #3 от 23/01/2012 10:05 цитата
lakosta69, хочешь помощи, будь добр переписать всё как положено, с позицонными номерами деталей, типами микросхем. Качественное фото с двух сторон на каком-нибудь обменнике можно выложить. Что это за MBR?
lakosta69
lakosta69
Сообщение #4 от 23/01/2012 17:23 цитата
Morelock писал:
Конечно, но на 5В свой транс, а на 12 и 19В свой и ШИМ EA1532 стоят тоже две.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #5 от 24/01/2012 08:47 цитата
ИБП от Acer AL2423W, который не запускается. После проверки БП выяснилось, что нет ни одного питания 5В, 12В и 19В. Оказались неисправными два полевых транзистора Q2 иQ3 8N60C, три диодные пары CRS1,CRS2, CRS3- MBR10150, три резистора R59, R45, R9 на 0,33 ОМ. После замены 5В восстановлены, а 12 и 19 нет. заметил R4 на исток Q2 по маркировке 18Ом, а кажет 0.9Ом
TE
Сообщение #6 от 24/01/2012 11:29 цитата
lakosta69, а сразу нельзя было так писать, обязательно надо меня вынуждать принимать крайнию меру? По фото в сжатом виде трудно что-либо разобрать где этот Q2 и где R4, надо выложить ещё на каком-либо файлообменнике.
Пока могу сказать, что блок состоит двух блоков и корректора мощности. Отсутствие напряжений на втором, может быть вызвано или его неиспраностью, или отсутствием сигнала включения, или неиспраностью цепи подачи напряжения на ШИМ второго блока.
При пробое транзисторов, микросхемы ШИМ-контроллеров, управляющих этими транзисторами надо менять и проверить все детали соединяющие транзистор с микросхемой.
Снизу по первому фото на одном радиаторе установлены два транзистора. Один (по центру) похоже в блоке напряжения 5В, второй по всей вероятности корректор мощности. Верхний на радиаторе с мостом - второй блок. Он по идее должен включаться по сигналу процессора через одну из трех оптопар, с помощью которой вспомогательное напряжение первого блока поступит на питание на ШИМ второго блока.
Если пробиты были два нижних, то с микросхемой первого блока повезло, но необходимо проверить работу корректора мощности.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #7 от 24/01/2012 12:06 цитата
Да который в цепи 5В 8N60, второй К3565. Верхний тоже 8N60 но в цепи 12В и 19В это и есть Q2.
http://www.fotolink.su/v.php?id=f3cd0f029d1d797407363904cce590e3
http://www.fotolink.su/v.php?id=acd3e07fb3b28b80430b5770e0d126cb
Фото блока питания
TE
Сообщение #8 от 24/01/2012 12:28 цитата
lakosta69, разместить на файлообменнике надо исходную фотографию, а не после сжатия.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #9 от 24/01/2012 18:53 цитата
Вот они
http://www.fotolink.su/v.php?id=6d4bf0f9558d6261fd6f05f3a3a5551a
http://www.fotolink.su/v.php?id=cedef68d7ac2af1351e63d54f6ccffd3
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 24/01/2012 20:17 цитата
lakosta69 писал:
Ну во первых там не 18Ом, а 0,18Ом.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #11 от 25/01/2012 09:18 цитата
Morelock писал:
Нет, не 0,18, а 18,8Ом
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
TE
Сообщение #12 от 25/01/2012 10:50 цитата
lakosta69, не спорь, при 18-ти омах блок никогда не запустится. Коричневое, серое, серебристое, золотое кольца означают сопротивление 0,18 Ом. Я посмотрел маркировку резисторов R9, R45, R59 и хоть нет возможности точно определить номиналы, но, судя по R45, определены не правильно. Похоже история повторяется, в первом случае поставил не ту микросхему, а в этом резисторы. Так мы долго будем искать неисправность.
Старые резисторы выкинул? Если нет, то перечисли цвета колец каждого. А выкинул, то начинай рисовать схему.
lakosta69
lakosta69
Сообщение #13 от 25/01/2012 11:06 цитата
Все, что было битое все выбросил. В течении дня схему нарисую и выложу.
TE
Сообщение #14 от 25/01/2012 11:13 цитата
Выкидывать до конца ремонта нельзя.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 25/01/2012 12:54 цитата
lakosta69 писал:
Morelock писал:
Ты цвета различать можешь? Серый от серебристого я даже по твоей фотографии отличил, а у тебя даже желания включить голову не возникло.
Без обид - просто сам подумай: 18,8ОМ в истоке полевика на раскачку транса! Как он работать будет? И какова амплитуда сигнала с него будет сниматься?
lakosta69
lakosta69
Сообщение #16 от 25/01/2012 15:41 цитата
Прошу пардона, взял лупу и рассмотрел, все верно 0,18ОМ
lakosta
Сообщение #17 от 26/01/2012 11:44 цитата
классно!
lakosta69
lakosta69
Сообщение #18 от 26/01/2012 11:46 цитата
Вот набросал схему, без вторички
http://www.fotolink.su/v.php?id=38fb4c09bd05fa07af6c777ef0751be7
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 26/01/2012 12:36 цитата
Мы очень рады за тебя, что ты умеешь рисовать. А вот откуда идут какие вторички мы угадывать не умеем!
TE
Сообщение #20 от 26/01/2012 14:21 цитата
Ошибок тьма, но, главное, как теперь отгадать по этой схеме где какой резистор?
Кстати, второй ник для того чтобы смайлики вставлять?
