Acer al2017 комп не видит монитор!
  Список форумов » TFT-мониторы
Nek1t0s1992
Сообщение #1 от 27/01/2012 17:30 цитата
Здравствуйте!чинил монитор вздулись 4 конденсатора,перепаял все нормально вроди бы,собрал,подключил а он пишет нет сигнала!что делать?
TE
Сообщение #2 от 27/01/2012 18:17 цитата
Если пишет, значит так оно и есть. Проверяй прохождение сигналов. Возможно плохое соединение. Просмотреть контакты разъёмов интерфейсного кабеля.
ketle
ketle
Сообщение #3 от 04/02/2012 19:50 цитата
а еще бывает прошивка слетает..., ток проверь сначала прохождение сигнала конечно, как тебе TE посоветовал
Spiritblade
Сообщение #4 от 11/10/2012 10:23 цитата
Сталкивался я с такой моделью. Проверь плату скалера. Если входные ключи (или диоды) в корпусах sot 23 возле VGA разъёма в порядке, то остаются мс. Следующее: поменять прошивку. Если не помогло, идёшь дальше.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 11:28
Бывают две модификации платы (цифровое обозначение не помню). Одна - когда на плате только скалер. Тогда каюк - отдельно скалер не купишь, к тому же его надо прошить. Ещё попадалась модификация с микросхемой-АЦП перед скалером. Тогда можно попробовать пересадить её.
Но в 90% случаев дохнет именно скалер. Отдельно достать нереально - только плату целиком.
demir
Сообщение #5 от 11/10/2012 12:48 цитата
Советую еще проверить плату блока питания на микротрещины. Бывают настолько незаметные, что видны только под определенным углом. Лучше пропаять сразу контакты массивных и греющихся радиоэлементов.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #6 от 11/10/2012 13:23 цитата
Люди вы чего? Н-Н-Н 8 месяцев прошло.
