HORIZONT 17ML01 на MST16AK- опознать деталь
  Список форумов » TFT-мониторы
Adventurer
Сообщение #1 от 03/02/2012 18:26 цитата
Попал ко мне в ремонт вышеупомянутый сабж. Не включается. При осмотре на плате с обозначением SKD LCD MST16AK Rev. 1.0 был обнаружен сгоревший элемент D5 (с краю платы, возле разъема для кабеля). Читаемой более-менее осталась только одна первая буква обозначения - K. После долгих экспериментов с микроскопом пришел к выводу, что обозначение могло быть KL или KU с возможными цифрами 3, 8, 9, 0, маловероятно 2. Склоняюсь, что это KL3 или KL8 - диодная сборка Шоттки, но какая точно? Может, у кого есть схема или такая плата, подскажите, что за деталька, и какие цепи еще смотреть, ведь без причины и последствий диоды редко горят. Спасибо.
Фото платы
TE
Сообщение #2 от 03/02/2012 20:08 цитата
А средний вывод с 8 ногой рядом стоящей микросхемы не соединяется? Если да, а микросхема 24С02, то вполне может быть KL3 - BAT54C/
juvenul
Сообщение #3 от 09/03/2012 08:43 цитата
это защитный диод, название не скажу но вроде они там все одинаковые, если дает короткое то надо выпаять и будет без него работать, а вообще может не влячаться изза бракованных конденсаторов , замени все мелкие элетролиты и один 220 на 25 попробуй запустить. Также с адаптерами проблема у них тож кондеры менять надо!
boroda41986
Сообщение #4 от 21/02/2013 12:41 цитата
Эта микросхема с кодом D3(KL3), а вы не подскажите что за микросхема стоит рядом U2 ?вроде ATMEL а дальше сгоревшая,не могу прочесть!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 13:48
Извеняюсь микросхема D5 с кодом (KL3)
TE
Сообщение #5 от 21/02/2013 13:53 цитата
boroda41986, если бы Вы прочли мое первое сообщение в этой теме, то узнали бы какой тип диодной сборки соответствует маркировке KL3.
Лично для Вас. KL3 - BAT54C. Данная маркировка соответствует фирме Diodes Incorporated, у других фирм маркировка отличается, например, ON Semiconductor - 5С, Fairchild Semiconductor Corporation - L43.
Nikola306
Сообщение #6 от 23/02/2013 21:58 цитата
У меня такая же плата в 15ML01.
D5 KL3
U2 s24CS0
TE
Сообщение #7 от 24/02/2013 10:29 цитата
24CS02.
Adventurer
Сообщение #8 от 13/03/2013 12:07 цитата
Если еще актуально... нашел наконец этот монитор
Обозначение на микросхеме весьма нечеткое и неразборчивое. Если верить микроскопу и своим глазам, то предположительно на ней написано
AMTEL 626
24C02BN
SU18 или SU1-8
INTREPID
Сообщение #9 от 13/03/2013 13:13 цитата
Adventurer, верно. 24C02BN = AT24C02B произв. ATMEL.
